Старый 10.05.2016, 07:08   #1
Jeep.Moroz
Марка: пока нет
По умолчанию мощное давление бензонасоса - хорошо ли это?
А что если воткнуть в чирок бензонасос у которого давление 6,5 бар?
Это будет хорошо или наоборот все трубки порвет?
Jeep.Moroz вне форума
Старый 10.05.2016, 07:47   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Не порвет.форсунки потекут.и смесь рабочая не верная будет,тк кол-во топлива за такт открытия форсунки будет Больше.ставь нормальный насос.
volgarik34 вне форума
Старый 10.05.2016, 08:22   #3
Кроме насоса есть еще регулятор давления. Если он исправен - то ничего не будет.
Жигулевский насос в стену тоже атмосфер 6 давит, кстати...........
Старый 10.05.2016, 15:26   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я ставил, у меня, кстати, лежат три пирбурга. Пирбург мне понравился, тихий, мощный, не стухает. Но передавливает родной регулятор давления топлива, что приводит к проблемам при запуске. У меня даже тема была такая - Как ограничить давление топлива.
darkcorp вне форума
Старый 10.05.2016, 16:37   #5
Регулятор тоже может быть неисправен. Передавать родной регулятор - это производительность насоса должна быть литров 400 в час.
Старый 10.05.2016, 18:57   #6
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Как я рад это прочесть!) значит бояться точно нечего!
Reichsbanner вне форума
Старый 10.05.2016, 15:41   #7
Reichsbanner
Поставил насос Bosch 0 580 464 125, давление 6.5, производительность ~180л/час, проехали за праздники по всему Золотому Кольцу - 1000км, всё ок, ничего не порвало, даже намёка нет, были опасения конечно же) сегодня давление померю. Динамика зверская никакой задумчивости, дерганья и тупости!
Да! Расход не поменялся! Заправлялись несколько раз - 15.5-16л/100км
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 10.05.2016 в 22:31.
Старый 10.05.2016, 20:37   #8
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
На 5.2 он пойдет ?
траХторист вне форума
Старый 10.05.2016, 20:46   #9
Reichsbanner
Сообщение от mpaxmopucm Посмотреть сообщение
На 5.2 он пойдет ?
Надо пробовать, только эксперимент, колхоз конечно) Помимо множества машин эти насосы идут на 190 мерины и феррари 208-308 и мондиаль, а в них v8 двух и трёхлитровые ставили (250 лошадей), в общем насос даёт 185 литров в час и 6,5 бар
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 11.05.2016 в 21:39.
Старый 10.05.2016, 18:55   #10
Reichsbanner
Только что замерил давление на рампе с этим насосом: включил зажигание 2.5, завёл 2.1, снял вакуум 2.9! Всё чётко! Зря я боялся за шланги! Фотки загружу позже. В рампе теперь такое количество бензина, что я задолбался его стравливать, на старом насосе просто пшик и всё.
Фотки:
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 11.05.2016 в 21:32. Причина: Фотографии
Метки
бензонасос
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
