Старый 06.05.2016, 23:32   #1
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
По умолчанию Не включается "P" 44re
Установил акпп с донора, паркинг не включается, до задней и все. Масло залить успел только в бублик, wj 2000 td 3,1. На старой коробке четкое включение с блокировкой вала что в раздатку заходит. Надеюсь скидывать не надо. Куда крутить, закрутить?...
Andrewkez вне форума
Старый 07.05.2016, 07:51   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Andrewkez, Трос от замка зажигания проверь. Это то же самое, когда масса включена, то коробка в паркинг не встаёт.
Zoltrix вне форума
Старый 07.05.2016, 09:03   #3
Andrewkez
Трос от селектора неподключен. На коробке невозможно переключить, упирается и все тут.
Старый 07.05.2016, 10:04   #4
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Andrewkez, снимать поддон и смотреть что там.
Alex ZJ вне форума
Старый 07.05.2016, 12:53   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Поверните выходной вал АКПП...
Олег_Ц вне форума
Старый 07.05.2016, 13:01   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Олег_Ц, да там вроде можно вщелкнуть паркинг. Тяга создаст натяг , а стопор зайдет когда провернется барабан
У меня так по крайней мере
Но попробовать провернуть можно
Хасковод вне форума
Старый 07.05.2016, 16:53   #7
Andrewkez
После R упор и все,... вал вращается. Хоть задавись, хоть закрутись..., пойду скидывать поддон, далее верней всего гидроблок.
Старый 07.05.2016, 16:56   #8
Andrewkez
На прежней в паркинг вскает легко без вращения, щщщел и на месте.
Старый 07.05.2016, 18:41   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Да, так и должно быть!
Полюбому перед тем как снимать поддон и гидроблок стоит это сделать!
Олег_Ц вне форума
Старый 08.05.2016, 16:12   #10
Andrewkez
Выскочил рычаг с клапана который входит в гидроплиту, разиков пять кантовали пока до моего гаража коробка доехала причину вижу в этом, вставил наместо все заработало. Всем спасибо за помощь, машина побежала.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
