Старый 05.05.2016, 18:44   #1
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Exclamation при наборе скорости авто начинает дёргаться и вибрировать.
Уважаемые Друзья. Прошу подсказки.
Появилась проблема при наборе скорости авто начинает дёргаться и вибрировать. Расколбас имеет место быть на низких оборотах. ТОесть при переключении на следующую передачу при спокойном темпе езды. От 1000 об\мин до 2000 об мин. Как-то так. Около 2000 об\мин стихает. Ну при скорости 60-90.
1) Сегодня только проверил свечи. Маслом не закиданы, нагара чёрного и рыжего и белого цвета.
2) ВВ провода стоят 3 года при мне а сколько до меня ненаю!! Как их смотреть и проверять, я не знаю к сожалению.
3) Опроы ДВС нуждаются в замене, не порваны. Масло вот АКПП менял у рукожопов В Нижнем Новгороде в ДЕРТОЙТЕ,потекло через неделю в гарантии отказали!!! Гарантия на болты две небели а прокладка как повезет ну вобщем-то к производителю петуш.. еба... . Год лью по пол банки в месяц(нет времени машину ставить).
Прошу совета, как меньшими денежными средствами выйти из этого положения?
если почётче сформулировать, то порядок действия такой, завожу авто, выезжаю на трассу, 1 передача норм, втыкается вторая, норм, третья, разгон не быстрый, третья начинается около 1000 об\мин и чувствуется дерганье, педаль вжимаешь чуть сильнее, обороты поднимаются и норм, переключается на 4ую, обороты около 1100-1500, опять дергаться начинает. Если продолжать медленное ускорение или прямолинейное движение с постоянной скоростью 65-90 км\ч, , обороты падают до 1100-1400 и тут начинается дергание авто сильно ощутимее.Как будто колёса квадратные. Ну после 2000-2200 об\мин все пропадает. Да вот еще че тяга пропала(тапку давиш а толке нет!! расход вырос до 29,5-30)
kostyukov911 вне форума
Старый 05.05.2016, 18:46   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Ошибки есть?чек горит?
volgarik34 вне форума
Старый 05.05.2016, 19:13   #3
kostyukov911
Ошибок НЕТ !!! Чек не горит !!!
Завтра планирую снять: 1 катушку
2 провода
3 трамблер(крышку)
Подскажите пожалуйста как снять бегунок
Старый 05.05.2016, 19:46   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
Электрика, ВВпровода скорей всего. Может крышка трамблера, бегунок, свечи, но первое вернее всего
славян72регион вне форума
Старый 05.05.2016, 19:54   #5
kostyukov911
Подскажите пожалуйста как снять бегунок[/QUOTE]
Старый 05.05.2016, 19:55   #6
kostyukov911
Кто ставил вот такие провода
https://www.drive2.ru/o/b/2875667
Старый 05.05.2016, 20:18   #7
славян72регион
К верху тяни. У 4 х литрового так
Старый 08.05.2016, 01:29   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
как снять бегунок
Сдернуть вверх.
А что тут-то спрашивать? На драйве и спрашивай.
Рекламой попахивает...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.05.2016, 03:21   #9
Beeams
Аватар для Beeams
Я ставил, всё нормально и большинство джиперов на драйве уже поставило себе их, цена смешная, качество хорошее, никакой рекламы, просто отзыв
Beeams вне форума
Старый 08.05.2016, 08:10   #10
Я себе ставил вот эти
Janmor AM65 Провода высоковольтные
Цена еще смешнее -900 р за комплект.
И они с нормальными Г-образными наконечниками.
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
