Марка: Jeep XJ 1993/92 4.0 242
Добрый день ) После пробега в ~40 км заехал в магазин. Завёлся - удивили тихие холостые. Но до дома доехал, это ещё километров 10. на всех светофорах было ощущение что машина глохнет.
На следующее утро завестись уже не смог. Гугл нещадно порезал аудио - но, собственно, этим видео я хотел сказать только что насос по ощущениям работает, подкачка перед запуском - работает. Посоветуйте куда смотреть? Jeep XJ 93, 4л, автомат. |
у насоса не может быть ощущений.у него есть рабочие параметры.или нет рабочих параметров.
2.5атм |
До выходных точное давление измерить не смогу. Глохнет только на ХХ, с педалью газа - заводится и работает, ниже 1000 примерно оборотов начинает глохнуть. Коды ошибок - 12(соотв. действительности), 33. После того как пытаюсь завестись появляется ошибка 35 (Cooling fan relay.).
странно ошибок нет. Подожду проверки давления в топливной рампе.
