Старый 08.11.2010, 20:44   #1
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
По умолчанию Нет зарядки с генератора
Подскажите, может кто сталкивался с подобным:
Думал проблема с генератором, снял его и отвез в конторку по ремонту подобных вещей (конторка проверенная и солидная), они его разобрали, проверили, проблем не обнаружили... То есть получается, что проблема не в нем. Но в чём же тогда?
Подскажите куда залезть, где померить? Может провод с регулятора напряжения где-то нае... что на нем должно быть при включении зажигания?
Машинка GC 2001 4.7
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 08.11.2010, 21:50   #2
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
у меня было такое, был плохой контакт в проводке от мозгов, там пошевели/посмотри
dk77 вне форума
Старый 08.11.2010, 23:08   #3
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
Машинка GC 2001 4.7
чего по кодам ? (показывает)
Piton вне форума
Старый 09.11.2010, 00:13   #4
T-34
Аватар для T-34
Загорается check gages и ошибка 1682...
Вроде в двух фишках (на гене и около аккумулятора) провода шевелил, дальше общие фишки, хотя и там попробовал, не помогает...
T-34 вне форума
Старый 09.11.2010, 00:32   #5
Piton
Аватар для Piton
не помогает...
На основание чего
P1682-CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW
When Monitored: With the ignition key on and the engine running over 1500 RPM after 25 seconds.
Куда копать
AMBIENT/BATT TEMPERATURE SENSOR
INTERMITTENT CONDITION
B (+) CIRCUIT HIGH RESISTANCE
GENERATOR GROUND HIGH RESISTANCE
GENERATOR FIELD SOURCE (+) CIRCUIT OPEN
GENERATOR FIELD SOURCE CIRCUIT SHORTED TO GROUND
GENERATOR FIELD DRIVER CIRCUIT OPEN
GENERATOR FIELD COIL HIGH RESISTANCE
PCM, DRIVER CIRCUIT
Перевод нужен ?
Piton вне форума
Старый 09.11.2010, 09:13   #6
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
ну если гена нормальный, а аккум не заряжает, значит проводка.
к электрику бы тебе надо.
dk77 вне форума
Старый 10.11.2010, 09:44   #7
T-34
Аватар для T-34
Ну в общем отогнал электрикам, посмотрим что скажут.
T-34 вне форума
Старый 10.11.2010, 10:28   #8
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
по приборам зарядки нет? Ты на аккамуляторе не мерил? может прибор плохой, или контакт на нем, может сам акк сдох (сульфотация пластин) и он просто напросто не зарежается, не держит то есть
Gothminister вне форума
Старый 11.11.2010, 15:43   #9
T-34
Аватар для T-34
В общем померил, всё ок, пока заводил прикуривая, перестали работать поворотники и магнитола, плюнул на всё и отогнал в сервис, там тоже померили, на Гену всё приходит. Дальше снял гену у друга с WK, поставил себе, всё работает... Побежал в конторку где проверяли, там он при проверке уже не работает, нет контакта с ротора (плавающий дефект, похоже при прошлой проверке он был), в общем оставил гену у них на ремонт, который стоит под 5000 (((( + в сервисе выложил за поворотники и магнитолу....
ЗЫ: Надо было сразу другую гену пробовать, сэкономил бы прилично ((
T-34 вне форума
Старый 19.11.2010, 00:43   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ты случайно не на улицу Москворечье ездил ремонтировать гену ? Сорри не внимательно прочел про чертаново . Я там раньше жил , где-то около Шпильки в подвале делали генераторы стартеры . Я заходил к ним раз с стартером хондовским .ТАКОЙ ЦЕННИК !!!! Теперь тока Москворечье ...
Последний раз редактировалось ICEMEN; 19.11.2010 в 00:48. Причина: дополнение
ICEMEN вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
