Старый 05.05.2016, 00:56   #1
miwkasever
Марка: Wj 4.7 limited
Question машина катится под уклон в положении АКПП "Р"
Итак, машина скатывается под уклон в положении "паркинг", катится не останавливаясь, в первую ночь после покупки приехала в соседа , в чем дело? Приговор для АКПП? или это из-за того, что прошлый владелец снял передний кардан, потому что у него растянуло цепь и она захрустела?
Раздатку собираюсь менять и возвращать полный привод, только вот интересно решит ли это проблему с откатом?
miwkasever вне форума
Старый 05.05.2016, 01:00   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
такое бывает если раздатка дорестайловая, не ОД
Хасковод вне форума
Старый 05.05.2016, 01:14   #3
miwkasever
и как быть? это бывает из-за неисправной РК или в принципе это норма?
Старый 05.05.2016, 02:01   #4
Кардан поставь на место и не будет убегать. Только если его сняли - то мост скорее всего уже мертвый.
Старый 05.05.2016, 03:20   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
miwkasever, конструктивная особенность дорестайловой раздатки
огорчу - возможно еще и вискомуфта померла в раздатке помимо цепи
Хасковод вне форума
Старый 05.05.2016, 08:56   #6
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от miwkasever Посмотреть сообщение
АКПП ни при деле В раздатке заблокирована вискомуфта "частично " . Этого хватает ездить без переднего кардана , но не хватает удержать мобиль под уклон. А ещё ручник помогает
от этого )
Азот вне форума
Старый 05.05.2016, 22:22   #7
miwkasever
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
от этого )
Вот сегодня восстановил ручник, теперь езжу без кирпича
Теперь осталось поменять раздатку, может есть у кого за недорого рабочая?
Старый 05.05.2016, 22:29   #8
все наоборот
Старый 06.05.2016, 00:17   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, видео не смотрел, инет мобильный.
Но если раздатка не од. А у топикстартера такая. То при езде без переднего кардана по причине трещащей цепи вискомуфта скисла наверняка.
А уж что первее - какая теперь уж разница.
Хорошо если дифф межосевой жив остался.
Хасковод вне форума
Старый 06.05.2016, 00:35   #10
как это вяжется?
Метки
раздатка 249
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
