Старый 08.11.2010, 20:17   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Question Последовательность замены антифриза
Правильно ли я понимаю?
В среду привозят термостат, новую крышку радиатора, патрубки радиатора(верхний, нижний).
Снимаем патрубки, вода сливается. Ставим термостат и патрубки. Наливаем дистилированной воды,заводим, ждем минут 10, сливаем через нижний патрубок. Ждем еще пока остынет. Заливаем медленно антифриз в горловину радиатора, ставим новую крышку радиатора. И все, можно ехать?
ciberman вне форума
Старый 08.11.2010, 22:27   #2
Baj
Аватар для Baj
правильно только кран печки еще нужно открыть и с блока слить- пробку выкрутить(а то там остается)да воздух воздух не забываем про него.
Baj вне форума
Старый 08.11.2010, 22:39   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Спасибо mad-max/
еще пару вопросов:
1)Где кран печки?
2)С пробкой на блоке то же не знаком еще.
Вот воздух то судя по форуму меня больше всего интересует, он сам выйдет или есть какая то хитрость?
ciberman вне форума
Старый 09.11.2010, 09:15   #4
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
ну пробку на блоке проблематично будет снять))
думаю не надо трогать ни блок ни печку
просто позже, через недельку снова антифриз поменяй
dk77 вне форума
Старый 10.11.2010, 18:32   #5
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от dk77 Посмотреть сообщение
samoroshka вне форума
Старый 28.02.2011, 21:41   #6
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
у чирка вроде нет горловины в радиаторе...
одна дыра....в расширительном..
или я путаю?
dibasta вне форума
Старый 28.02.2011, 22:29   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
или я путаю?
Разные чирки, есть и с пробкой и без пробки.
ciberman вне форума
Старый 28.02.2011, 23:12   #8
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
а у тебя какой гв?
dibasta вне форума
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
