Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 04.05.2016, 00:44   #1
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
По умолчанию Шумоизоляция
Всем привет..
Задумался о изоляции своего кузова от шума. Машина не боевая, но и не городская. Экспедиционник с минимумом плаваний, но все же плаваний.
Вытащил весь ковер из машины, оторвал к чертям штатный войлок, обратно этот впитыватель воды ставить нет никакого желания.
Чем можно заизолировать? Кроме обычных листов шумки, которая так же отлично впитывает воду.
Destroy вне форума
Старый 04.05.2016, 09:28   #2
Лучше войлока нет ничего, до сих пор.
https://www.drive2.ru/l/6194195/
Старый 10.05.2016, 09:31   #3
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
В моем случае, ХУЖЕ войлока нет ничего
Destroy вне форума
Старый 05.05.2016, 09:11   #4
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Для водоплавающих войлок не подходит.
Спленом или комфортом можно закатать вместо него, воду впитывать не будут.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 05.05.2016 в 09:14.
AVP-Ufa вне форума
Старый 10.05.2016, 09:33   #5
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
А под ними не будет конденсат скапливаться? Не все ж идеально ляжет.
Последний раз редактировалось Destroy; 10.05.2016 в 11:10.
Destroy вне форума
Старый 14.05.2016, 21:58   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Как показала практика, штатный ковер с войлоком высыхает за неделю:-)!
2-3 мая немного притопил джип в горной речке при переправе:-), снял кресла, обшивку пластиковую, вынул ковер.
Решил что раз уж вынул, нужно помыть. Вымыл Керхером и повесил сушиться во дворе... :-)!
Олег_Ц вне форума
Старый 19.05.2016, 12:19   #7
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
У меня за 2 солнечных дня высохли. С войлока вода струей текла. Вес переднего ковра после притопления был около 30 кг по ощущениям.
Вытаскивать ковер с войлоком нет больше никакого желания, а ковер я буду резать на части для удобства вытаскивания после водных процедур, весь салон больше разбирать не хочется
Destroy вне форума
Старый 23.08.2017, 09:27   #8
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
По поводу проклейки шумкой пола выскажу свои мысли.
Решил я делать шумку моторного щита и пола. Если с шумкой моторного щита все понятно, снимаем всю панель с печкой и шумим, то с шумкой пола приходится повозиться.
Для надежной защиты днища от коррозии со стороны салона необходимо провести ревизию штатной виброизоляции. Из-за не малого возраста наших джипов родная вибра местами высохла и потрескалась. К тому же в углублениях (ребрах жесткости) пола шумка часто не проклеена и под ней скапливается влага. В этих местах шумка легко вскрывается плоской отверткой.
Чтобы новая вибра хорошо приклеилась во все углубления, я решил снять вибры вокруг углублений. Заодно снял ее там где она легко отходила. Обычная стамеска хорошо справляется с этой задачей.
Пока что подготовил одну сторону.
После удаления шумки залил пол цинкарем на всякий случай, т.к. присутствовали пятна ржи. Но все они оказались поверхностными от высохшей "ржавой" воды. К тому же цинкарь хорошо снимает грязь и разные отложения. Подозрительные места можно по шкрябать чтобы цинкарь лучше среагировал. В итоге получается чистый пол без ржи. После не высохший цинкарь удаляется влажной тряпкой и оставляем пол сохнуть. После обработка обезжиривателем и покраска чтобы закрыть царапины от отвертки и стамески.
Пока что пол у меня сохнет после протирания. Погода стоит жаркая, так что высохнет быстро. Покрашу в обед и вечером можно будет клеить вибру.
Буду клеить вибру толщиной 4мм и поверх нее Комфорт толщиной 10мм.
Штатный войлок и поролоную шумку моторного щита уже выкинул, т.к. они впитывает воду, нифига не сохнут под ковром и в салоне стоит затхлый запах.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6963.jpg (96.0 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6965.jpg (100.0 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6967.jpg (68.7 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6801.jpg (55.6 Кб, 264 просмотров)
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 23.08.2017 в 09:35.
AVP-Ufa вне форума
Старый 04.09.2017, 19:08   #9
Artem BMW
Феном и шпателем снимается эта шумка на ура.
4 мм мало.
Artem BMW вне форума
Старый 11.09.2017, 09:00   #10
max78
Почему?
max78 вне форума
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
