Старый 03.05.2016, 19:36   #1
Gooof
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
По умолчанию Не могу завести.
Всем привет. Ставил ГБО, сделал механическую часть и занялся электроникой. Собрал все на место, попробовал завести а двигло даже не схватывает. Что "трогал", снимал косу с фишками на форсунки и датчики. Подцеплял провода которые идут на ЭБУ ГБО к форсуночным проводам. К электроники ГБО напряжение не подавал, читай ее вообще нет. Где я мог повредить что-то, что машина перестала заводиться?
Gooof вне форума
Старый 03.05.2016, 20:06   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
перецепи провода форсуночные и скажи что вышло.
у тебя в Зелике фирма по газовому оборудованию и два жипера с руками и мозгами.обратись к соседям
volgarik34 вне форума
Старый 04.05.2016, 10:57   #3
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Если ты не подавал напругу к электронике - как у тебя форсунки работать должны?
Я так понял - ты эмулятор поставил, а не запитал - соответственно у тебя ни бензиновые ни газовые форсунки не работают!
Волгарик правильно сказал - заедь к спецам или к электрику, они тебе всё правильно подключат, и горя знать не будешь!
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 04.05.2016, 12:24   #4
Gooof
Если на ЭБУ ГБО подать напряжение она заведется??
ЗЫ. ЭБУ еще не программировал.
Последний раз редактировалось Gooof; 04.05.2016 в 13:04.
Gooof вне форума
Старый 04.05.2016, 14:57   #5
Макс75
Аватар для Макс75
Ты зачем с форсунок фишки снимал- чтобы подключить эмулятор форсунок? Если да, то подсоединяй на место бензиновые фишки на форсунки и заводи на бензине - должна работать и езжай к электрику, он тебе всё подсоединит.
Макс75 вне форума
Старый 04.05.2016, 15:55   #6
Gooof
Снимал что бы провода было удобней резать и крутить. Собрал на место все как было, бензиновые фишки на бензиновых форсунках-не заводится.
Gooof вне форума
Старый 04.05.2016, 16:01   #7
Питание на газомозг подай.
Старый 04.05.2016, 16:16   #8
Gooof
А если программа в мозг не залита работать будет?
Gooof вне форума
Старый 05.05.2016, 08:07   #9
Сообщение от Gooof Посмотреть сообщение
Будет.
Старый 05.05.2016, 16:21   #10
Gooof
Спасибо!
Gooof вне форума
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
