Старый 01.05.2016, 20:21   #1
Yurok_1
По умолчанию искры нет- тю тю!
Вечер добрый товарищи. Есть вопрос и нужна наводка куда рыть. Имеем джип гранд чероки 1995 года 4.0, коробка 42. После 2-ух годового простоя
решил завести машину. Но не тут то было. Стартер крутит, вал вращается, но не заводится. Насос бензин гонит, на рампе давление есть. Снял штекер с провода вв проверил на искру - ее нет. С катушки снял провод воткнул свечу, там тоже нет. Стоит сигналка, она вроде как срабатывает - открывает и закрывает. Проверил на ошибки номера такие- 12,22,23,24,55
ОШИБКИ 12,55 ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ, ВРОДЕ КАК И НЕ ОШИБКИ.
А ВОТ 22,23,24- ВЫСОКОЕ ИЛИ МАЛОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА МАР ДАТЧИК, НА ДАТЧИК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ, И НА ЗАСЛОНКУ.
Возникает вопрос куда рыть, что смотреть????
Yurok_1 вне форума
Старый 01.05.2016, 20:23   #2
Yurok_1
в запасниках отрыл катушку воткунл штекер и провод вв, искры не появилось. Первым делом грешил на нее т.к. корпус на родной в 1 месте треснул.
Yurok_1 вне форума
Старый 02.05.2016, 07:02   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сигнал на бензонасос идет?
На форсунки?
volgarik34 вне форума
Старый 02.05.2016, 09:10   #4
Yurok_1
volgarik34, бензонасос качает, на рампе давление есть.
Yurok_1 вне форума
Старый 02.05.2016, 09:18   #5
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif
похоже стабилизатор в ЭБУ поплыл. измерий напряжения опорные 5В и 8В - возможно их нету.
Старый 02.05.2016, 09:24   #6
Может поможет.
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...dden_death.htm
Старый 02.05.2016, 10:05   #7
Yurok_1
Skydive, почитал, пошел пробовать.
Ёсик, Не много не понял, где именно нужно померить. Поподробней объясни.
Yurok_1 вне форума
Старый 02.05.2016, 10:11   #8
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Пин 6 и 7относительно 4 или 5
Старый 02.05.2016, 14:35   #9
Yurok_1
Ёсик, ок, проверим.
Yurok_1 вне форума
Старый 02.05.2016, 14:36   #10
Yurok_1
Прикурил другие мозги, осталось все также. Думал может в них неисправность.
Yurok_1 вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
