Вибрация кардана?
На заднем приводе с вращающимся передним карданом вибрации нет. На полном приводе вибрация зависит от тяги чем выше тяга тем выше вибрация.... Кардан перебирал все ОК люфтов нет.. Передний мост повернут в верх на ~2 градуса... Задумался поменять на кардан с шрусом у моста... Кто сталкивался? Какие есть подводные камни?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
при лифте из шруса выдергивает шарики при хорошем оффроаде-и пипец переднему приводу...передирать шрус кардана в поле-танцы с бубном
я наоборот перешел на крестовину...зачем мост повернул? варианты- шлицы разбиты(на кардане), или раздатка или что-то в мосту.. или можно со шрусом-но удлиннять на пару см |
#3 | |
![]() кастор у меня теперь градусов 5-6.... (в норме )На счет шруса... ты его регулировал после лифта как в книжке написано?
#6 | |
У меня когда на заднем приводе езжу тишина..... с передком вибрация (шум)
у меня шрусовой кардан без регулировки был....и есть(в багажнике теперь лежит))))....
смотри все же крестовины-шарнир-шлицы-раздатку...и верхние рычаги чуть удлинни |
#8 | |
а так вроде все в порядке верхние рычаги удлинены... крестовины новые в шлицах кардана люфт до 1мм... на шарнире тоже люфт до 1мм... это критично?
НЕТ у меня этой контрагайки...у всех есть а у меня НЕТ, сварка там (кстати и гайка не спасает - все равно выдавливает шарики, нужно удлинять больше)
люфт 1 мм...в шлицах хз, а в шарнире мне кажется многовато...те крестовины в муфте складываются в одну сторону на 1мм в зоне шара, теперь померить расстояни по концам крестовин муфты-там будет уже 2мм или даже больше и вот она твоя вибрация Последний раз редактировалось domkrat; 16.11.2010 в 22:20. |
