Старый 08.11.2010, 01:04   #1
Tatar4yk
Аватар для Tatar4yk
Марка: jeep 4erokee 4L 90г.
Question Сидения с электро приводом
Господа форумчане. Подскажите, кто сталкивался.
Купил сидения от гранда с эл приводом, с установкой возникали некоторые трудности, но дело в следующем. Я не знаю как и откуда лучше запитать приводы. От чего нибудь уже имеющегося(прикуриватель например) или проложить самостоятельную проводку, но это соответственно немного сложнее?
Или есть другие варианты?
Tatar4yk вне форума
Старый 08.11.2010, 05:28   #2
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
от прикуривателя слабый будет, лучше отдельную проводку ( там той проводки один провод +) и предохранитель на него.
sviaz вне форума
Старый 08.11.2010, 10:07   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
а я думал один такой дурак - сиденья себе с электроприводами захотел :) я себе от Audi A8 сидушки за дешево купил и всунул :) два дня со сваркой провел и болгаркой, что бы сделать переходничек подиума сидений.... задний диван от А8 к сожалению всунуть не удалось.... зато передние сидушки классные.
Жрет все это счастье - дофига.
Если те сидушки которые ты хочешь ставить имеют электроподогрев задницы, то не в коем случай не сажай их прямо к аккумулятору, ибо если забудешь выключить попогрейку зимой - засадишь нафик аккумулятор, а если летом случайно включишь и оставишь на солнце - я хз че даже будет....
посему тут имхо два решения:
чуть посложнее - ставишь релюшку под капотом рядом с аккумулятором - там же ряжом катушка зажигания, от нее береш питание - что реле включалось от включения зажигания и включало с аккумулятора питание тебе на провод идущий к сидушкам. ну и разумеется предохранитель между плюсовой клемой и релюшкой...
второй вариант по проще, к блоку предохранителей приходят провода на которых появляется +12 при включении зажигания - ищешь какой по толще, до предохранителя припаиваешся к нему, ставишь предохранитель после припайки и ведешь на седушки.
LuCiFer вне форума
Старый 19.11.2010, 02:24   #4
Tatar4yk
Аватар для Tatar4yk
Вобщем сдалал так: кинул два провода на аккум на плюс и минус. на плюсовом проводе впаял предохранитель на 30а , подвел к сидушкам.
Все норм будет работать или я не так все сделал?
4erokee 90г. 4л. 242. лифт 5см.
Tatar4yk вне форума
Старый 19.11.2010, 06:23   #5
ПАША
Марка: zj
надо + брать с электро прибора на котором он появляется после включения зажигания.
ПАША вне форума
Старый 19.11.2010, 07:50   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
+1. подогрев сидений пару раз забудет выключить, тогда переделает....
LuCiFer вне форума
Старый 19.11.2010, 20:48   #7
Tatar4yk
Аватар для Tatar4yk
Подогрева нету.Норм тогда?
Tatar4yk вне форума
Старый 22.11.2010, 15:35   #8
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ну если функций масажа и аналогичных вещей которые могут работать НЕ "пока нажата кнопка" нету, то в принципе нормально.
LuCiFer вне форума
Метки
электропривод проводка
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
