Старый 27.04.2016, 22:25   #1
Sith
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
По умолчанию 4,0 начинает трясти после долгой работы на холостых
Приветствую всех.
Появилась следующая проблемка. Имеем авто ZJ 4,0 93 г. При долгой работе на холостых, например в пробке, машину начинает колбасить вроде как пятирит. После этого падает динамика и появляется тряска в диапазоне 2500 - 3000 оборотов. Потом если дальше не толкаться, а ехать все устаканиваться. Если сразу садишься и едешь все норм без проблем, сколько угодно можно валить.
Заметил еще одну штуку в сырую погоду проблем не наблюдается, и всю зиму не было. Как все сухо и тепло, так вылазит.
И еще одно. Так же в сухую теплую погоду иногда отказывается заводится. Схватывает с полоборота и глохнет, как будто штатная сигналка блокирует, но не она. Сначала подумал на реле бензонасоса или ASD, так как поменял их местами и машина завелась махом. Заменил реле, на следующий день проблема вылезла вновь, поставил старые, завелась. Так еще неколько раз было, подергаешь реле поменяешь местами, заводится. Потом начались дожди и все пропало. На машину грех жаловаться.
Самодиагностика ошибок не выдает. Свечи заменил, провода заменил, крышка трамблера, бегунок новые. Компрессия во всех цилиндрах 9,5.
На газе и бензине все одинаково. Есть у кого-нибудь какие то идеи, заранее спасибо.
На темный путь единожды вступив,навсегда свяжешь с ним судьбу свою
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 28.04.2016, 00:11   #2
давление в рампе падает - интересно почему... в теплю жаркую погоду насос перегревается или контакт по дороге к нему?
Старый 28.04.2016, 01:58   #3
Рукодельник
Аватар для Рукодельник
Марка: Белый Cherokee xj 92г,4.0 mopar, pk 242 стандарт
Так у него на газе машина ездит . была такаяже хрень только на газели , помогла замена форсунок.
Рукодельник вне форума
Старый 28.04.2016, 07:12   #4
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Было такое, когда мотор масло жрал.
Sablin вне форума
Старый 28.04.2016, 08:17   #5
Sith
Мотор масло не употребляет. В больших количествах. Через 5000 км доливаю грамм 200 и то для своего успокоения больше. Задний сальник коленвала сопливится. Меняю масло через 8000.
И на бензине и на газе трабол проявляется одинаково.
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 28.04.2016, 08:24   #6
фигово дело - плавающая неисправность... проверяй все контакты скрутки
Старый 28.04.2016, 08:51   #7
Sith
Я вот что надумал, раз это связано с сыростью. Т. Е. В сырую погоду машина работает нормально. Может контакт лямбды себя так вести или проводка ее?
Или датчик коленвала? (тоже имеет контакт с сыростью и грязью т. к. висит внизу). ?
Сильно не пинайте, исли чушь сейчас сморозил.
Последний раз редактировалось Sith; 28.04.2016 в 09:39.
Sith вне форума
Старый 28.04.2016, 08:55   #8
ты не думай ))) ты ищи.
Старый 28.04.2016, 09:42   #9
Sith
Работаю над этим.
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 28.04.2016, 12:52   #10
Gnom
Марка: ZJ 5.2 247 93 г.
Посмотри датчик положения коленвала.
Gnom вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
