Старый 27.04.2016, 00:16   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
По умолчанию двс амс 242 дайте ваше мнение
Уважаемые проблема в том что после ремонта гбц а точнее после смены сальников клапанов и протирки их в 6 горшке из под свечи выделяется масло ,цилиндры после снятия гбц выработка не значительно поршни стоят не болтается задиров нет не в одном цилиндре что вы думаете
алихан1 вне форума
Старый 27.04.2016, 08:19   #2
жип
Аватар для жип
не работает цилиндр. компресия есть в нём?
жип вне форума
Старый 27.04.2016, 10:13   #3
алихан1
есть даже если снять провод со свечи мотор троить начинает
а так работает ровно
алихан1 вне форума
Старый 27.04.2016, 10:46   #4
жип
Аватар для жип
лопнутая головка. вообщето из под свечи не должно выходить ни чего не зависимо от того что в цилиндре масло вода или дым. или свечка корявая
жип вне форума
Старый 27.04.2016, 10:53   #5
алихан1
попробую свечу заменить
алихан1 вне форума
Старый 27.04.2016, 10:53   #6
алихан1
компресия 9 в 6 горшке
алихан1 вне форума
Старый 28.04.2016, 00:06   #7
жип
Аватар для жип
у меня была мазда у неё из под свечки вытекал антифриз, и это мне показали на рынке когда я её продавал
жип вне форума
Старый 28.04.2016, 00:08   #8
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
прокладку клапанной крышки менял на новую? а герметиком помазал?
Старый 28.04.2016, 10:14   #9
алихан1
ну прокладку я не сохранил точнее не удалось,а вот гирметиком мазал ну там вроде не из прокладки течет а именно в колодце свечном и 6 целиндра
алихан1 вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
