Старый 26.04.2016, 23:26   #1
СтасСаныч
Марка: Jeep Cherokee Laredo 1987
По умолчанию Проблемы с коробкой
Нужна консультация.
Имеем AW4,но не работает.
симптомы: Заводим машину,коробка работает в штатном режиме. Через 10-15 минут,прекращает работать. Двигатель крутится,но передачи крутящего момента на коробку нет. Глушим двигатель. После того как заводим снова,опять работает 10-15 мин.
Куды копать? Мозги или электронный блок в самой коробке?
СтасСаныч вне форума
Старый 28.04.2016, 17:52   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
У нас на тойоте так было, фильтр был просто забит грязью. Перестаёт ехать, заглушили, неск минут подождали, завели поехали. Опять не надолго.
славян72регион вне форума
Старый 28.04.2016, 18:28   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я за фильтр и 2-3 замены масла
Грин Фрог вне форума
Старый 28.04.2016, 18:59   #4
СтасСаныч
Ок. Попробую. Спасибо за подсказки)
Старый 14.05.2016, 23:39   #5
СтасСаныч
Спасибо за помощь,оно поехало...
Старый 15.05.2016, 06:40   #6
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
А что было?
Лёхус вне форума
Старый 17.05.2016, 08:33   #7
ждановский
А масло в коробке надо менять до замены фильтра или после? В авэшке же типа два фильтра: один грубой очистки в виде сетки, второй тонкой очистки - бумажный в железном корпусе.
Просто слить старое масло, снять поддон, промыть сетку, поменять фильтр тонкой очистки, а потом залить новое масло? Так ведь старое сливается тока процентов на 50...Получится, что часть загрязненного масла попадет в тонкий фильтр. Нафига тогда попу гармонь?
ждановский вне форума
Старый 17.05.2016, 09:22   #8
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
не видел такого.
Старый 17.05.2016, 09:27   #9
ждановский
Хочешь сказать, что в авешке стоит только один проволочный фильтр?
Старый 17.05.2016, 09:30   #10
проволочного тоже не видел.
видел стальную колбу - в ней сетка - промывается карбклинером
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
