Старый 26.04.2016, 14:09   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию замена сальников колена на АМС242 (4л)
Что нужно снять и какие хитрости есть при замене переднего и заднего сальника на 4л? Задний вообще, как я вижу, из двух половинок... значит ли это, что его можно как-то просто поставить? Иначе зачем он такой хитрый?
Rus вне форума
Старый 26.04.2016, 14:41   #2
А как ты задний сальник вообще на коленвал оденешь, если бы он был цельный?
Старый 26.04.2016, 16:05   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Чтоб задний поставить нужно поддон снять, чтоб поставить передний - демпфер крутильных колебаний(шкив коленвала) и желательно крышку цепи ГРМ.
frostcraft вне форума
Старый 26.04.2016, 17:02   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я менял передний сальник полгода назад, не снимая крышку цепи. Как задний сальник менять, в библии расписано http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/engine_seal.htm, особых засад не помню, менял давно лет 10 назад.
orel.kom вне форума
Старый 30.04.2016, 08:51   #5
иногда что бы демпфер снять - надо сломать пару съемников - кто делал )) знает о чем я говорю.
крышку снимают для того что бы оценить состояние цепи и успокоителя(я бы снял делов немного)
Старый 30.04.2016, 22:49   #6
И кстате когда съемником пользоватся будите - не замните резьбу внутри коленвала
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=66967&page=2
Последний раз редактировалось Ёсик; 01.05.2016 в 10:28.
Старый 01.05.2016, 08:13   #7
Сообщение от kruger Посмотреть сообщение
болты съемника метрические
А какие они должны быть
Второй раз вижу что ты целенаправлено цепляешь именно меня - безинформтивным постом. Раздел профильный тема профильная - отвечай по теме или применю пункты 2.2 и 2.3 Общих Правил форума
Старый 03.05.2016, 10:51   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
чтоб резьбу не запоганить в колене можно болт демфера коленвала вкрутить. ну это так на всякий случяй для информации.
съёмников сломал две пштуки. потом купил универсальный для шкивов. снял им уже больше десятка полёт нормальный
bezalutii вне форума
Старый 03.05.2016, 11:41   #9
болт неудобно у него центра нет - но можно. я шарик подходящий использую или в токарном чопик с центром делаю из стали.
Старый 28.05.2016, 19:38   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question Шкив К/В восьмеркой.
Чтобы темы не плодить.
Собственно шкив колена восьмеркой. Замена поможет? Там же только резинка страдает
Последний раз редактировалось Aston09; 28.05.2016 в 20:06.
Aston09 вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
