Старый 25.04.2016, 17:43   #1
Денис 007
Марка: пока нет
По умолчанию Треснул коленвал!!!
Grand Cherokee 2001 год, 3.1 дизель. Был ремонт двигателя( двигатель вынимали), меняли треснувшую голову на 5 цилиндре. Отремонтировали, ездил не больше 80км/ч и не больше 2000 оборотов, проехал 1100 км и под капотом загрохотало!!! При осмотре увидили, что срезало гидротрансформатор(бублик), сняли коробку, отремонтировали, поставили на место, но... стук не пропал, а только усилился. Сняли поддон, рассмотрели в итоге нашли, что треснул коленвал (((( В чем может быть причина поломки коленвала????
Денис 007 вне форума
Старый 25.04.2016, 18:28   #2
Устал либо брак.
Старый 25.04.2016, 18:59   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вроде бывает такое когда какой то из цилиндров пропускают рабочие ходы
и начинаются колебания
ещё читал про ломание коленвалов когда выкидывали передний демпфер
Хасковод вне форума
Старый 25.04.2016, 19:06   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
ТС написал "срезало гтр" это и положило начало бед.
volgarik34 вне форума
Старый 25.04.2016, 19:07   #5
kloyn
ремень съело
kloyn вне форума
Старый 25.04.2016, 19:09   #6
Сообщение от Денис 007 Посмотреть сообщение
это как ? откуда срезало? был клин?в каком месте трещина?перегрев вала виден?шатун целый? бугели не просажены?вкладыши меняли?
Старый 25.04.2016, 19:38   #7
Денис 007
Марка: пока нет
Вкладыши нормальные.перегрева невидно трещина между 4и 5 цилиндров Начали разбирать все снизу и коленвал не снять, почему пока не разобраться.
Старый 25.04.2016, 19:50   #8
kloyn
а вкладыши все на месте?
kloyn вне форума
Старый 25.04.2016, 20:07   #9
orel.kom
Аватар для orel.kom
Такое к сожалению бывает, я на своей шкуре испытал, на своем микроавтобусе, дизельном двигателе D4BX, только коленвал треснул в первом коренном. Произошло все быстро и внезапно, стало вдруг крохотать и лить масло с переднего сальника, а ехать домой до Орла от Черни 80 км. Вот так и ехал потихоньку, с грохотом и постоянным доливом масла. Приехал домой, снял поддон, снял крышку первого коренного подшипника и окуел, передняя часть коленвала, на котором сидит демпфер, шестерня грм, шестерня балансировочных валов упала мне в руки. И как же я ехал 80 км....?. Два куска коленвала вращались сцепвшись за счет неровной поверхности разлома, как будто в муфте, а ведь отломанный конец коленвала 80 км. вращал ГРМ, включая ТНВД, шестерню балансиров, генератор, насос кондиционера, насос ГУР. Зауважал я свой дизель мицубисевский. Почему отломался конец коленвала?, я считаю за счет нагрузки и дефекта коленвала, возможно при изготовлении коленвала, при его термообработки возникло перенапряжение, которое развилось в трещину усугубленную значительной нагрузкой, глянь-ка сколько на него, бедного, всякого навешено. Сейчас уже восьмой год без всяких проблем стоит новый коленвал. Вообще, надо заметить, что такой дефект и именно на дизельных двигателях, случился не только у вас или, к слову, у меня. Мне на форуме микроба, любителей дизельных двигателей, раз или два встречалось такое сообщение.
Последний раз редактировалось orel.kom; 25.04.2016 в 20:18.
orel.kom вне форума
Старый 25.04.2016, 20:09   #10
kloyn
У нас была такая беда, на фронтальном погрузчике, провернуло коренные вкладыши и постели хана, первый коленвал сломало, на втором снова провернуло вкладыши, после каждого ремонта ходил не больше месяца, итог блок выкинули на помойку.
kloyn вне форума
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
