Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 2001г
Братья помогите разобраться.
Хочу поменять облезлые диски на своем WJ Какие диски подойдут по вылету В инете есть только replica cx 11 с вылетом 51 На что влияет вылет???? С каким вылетом можно взять диски ,чтобы не было проблем с подвескоцхй? |
а вылет дисков на подвеску и не влияет.
он меняет плечо обката и ощущения от "руления" меняются. плюс увеличивается нагрузка на ступичный подшипник при вылете меньше штатного. на много ли - хз. |
Если не трудно посоветуйте какие диски кроме repliki и родных можно поставить
На wj 2001 г без вреда для подшибников и для комфортного руления Заранее спасибо. |
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
не знаю насчет нагрузки на ступицу,у меня стоят проставки 3см,два года и где-то 40-50 тыщ км пробега, не одна ступица не померла...тфу...тфу...тфу) а щас еще и 18 радиус поставлю с 35 вылетом.это если жестоко по бездорожью то там может и накроются ступки...да и другое тоже)
если есть "М" должно быть и "Ж" |
