Марка: ZJ 4.0 1993; ZJ 5.2 1993; ZJ 5.9 1998; XJ 2.5 1993; ZJ 4.0 1997; WK 5.7 2005
Помогите кто чем может. Машина zj 5.2 93.
Машина на холодную заводится только с эфира и то далеко не сразу. Горячая заводится с полпинка. В процессе поиска увидел что температура заглушенного холодного двигателя (по климату) плавает 80-105 градусов. Это при том что машина стояла несколько дней. Скинул фишку с датчика температуры ОЖ. Температура стоит ровно 40град. Это аварийный режим как я понял. Так машина более-менее заводится и даже держит холостые ![]() Ну я рассудил что дело в датчике или проводке к нему. Замер сопротивления датчика показал что он исправен. Глянул схему, оба провода от датчика идут прямо к ЭБУ. Померял сопротивление датчика и проводов вместе(на снятом разъёме ЭБУ). Оно так же эталонное. Подскажите кто-нибудь куда копать дальше...в моём понимании осталось тока ЭБУ поменять.
Марка: пока нету
Измеряя сопротивление датчика на отключенном разъеме ЭБУ постарайтесь пошевелить жгуты проводов, пошатать разъём на датчике температуры. Показания не должны меняться. Далее, измерив сопротивление датчика подключите вместо него на разъем постоянное сопротивление и попробуйте запустить двигатель и контролировать показания температуры.
#4 | |
![]() Я боюсь его трогать, даже со снятым компрессором кондея очень глубоко...да и хлипкий уж очень на вид. Я думаю протянуть сопли и подключить его контакты на датчик температуры во впуске, просто для пробного запуска. |
#5 | |
сломаешь фишку - купишь новую. ищи заведомо исправный датчик.
на разборку или в сервис заехай. на питерский форум сходи - они наши друзья - подскажут куда именно идти.
#7 | |
Марка: пока нету
#8 |
Необязательно его выкручивать, достаточно просто повесить на косу.
vovik8, потыкал разные резисторы. PCM реагирует как положено. Видимо всё-такидатчик неисправен, завтра-послезавтра поменяю, посмотрим.
