Старый 22.04.2016, 11:43   #1
AlexW
Марка: Grand Cherokee 96 Limited
По умолчанию Появилась вибрация при движении накатом после снятия переднего кардана
Доброго дня всем.
Есть ZJ 96 рестайл, шрусы в переднем мосту. Помер гук в переднем кардане. Звуки издавал страшные - народ на улице шарахался. Снял кардан (раздатка 249 od) и тишина. Но вылезла другая проблема. При движении накатом, а иногда и при не резком торможении, на скорости 60-40 кмч начинается легкая вибрация. При резком торможении вибрации нет.
Куда смотреть, что делать?
Еще при разгоне начинается легкий гул, нормально ли это или я уже придираюсь?
Тормозные диски прошли чуть больше 2000км, демпфер скорее жив чем мертв, но поменяю его, пружины свежие, проставки 2 дюйма... вроде все указал
Пружины менял с неделю назад, кардан снял 3 дня назад. До этого пружины заметно просевшие были, сейчас ровные, может на сход-развал съездить?
Последний раз редактировалось AlexW; 22.04.2016 в 12:01.
AlexW вне форума
Старый 24.04.2016, 01:01   #2
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Аналогичная проблема с вибрацией после потери кардана, но гулов нет, наоборот стало на много тише
Старый 24.04.2016, 01:13   #3
жип
Аватар для жип
вывод один - нужно поставить кардан на место- исправный.
жип вне форума
Старый 24.04.2016, 01:24   #4
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Гдеб его еще взять
Старый 25.04.2016, 15:17   #5
жип
Аватар для жип
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
Гдеб его еще взять
тогда тебе в тему КУПИ-ПРОДАЙ
жип вне форума
Старый 24.04.2016, 03:02   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Крест заднего проверь , такое впечатление что и ему время подходит .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.04.2016, 08:19   #7
Вибрация в раздатке. Покачай йёк выходщий на передний кардан, он 100% люфтит
Старый 24.04.2016, 14:27   #8
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо, точно люфт есть
Старый 24.04.2016, 14:29   #9
Это для них нормально, замена подшипников, ни к чему не приведет, конструктив такой. Те передний кардан, как бе призван нагружать подшипники и выбирать люфт.
Старый 26.04.2016, 12:39   #10
AlexW
Так оно и есть. Спасибо за наводку. Будем починять передний кардан
AlexW вне форума
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
