Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 07.11.2010, 17:49   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию печка
здорово парни!скажите как добратся до печки с минимальными потерями.или может ссылочку какую.пассажирский ковер заливает антифризом.сначало так на коврике маленькое пятнышко было,а теперь ЛУЖА!!!
Андрик 1974 вне форума
Старый 07.11.2010, 17:56   #2
Вал
Марка: jeep grand cherokee ZJ .4L.242
Только с полной разборкой приборной панели
Вал вне форума
Старый 09.11.2010, 14:59   #3
Андрик 1974
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
всей панели полностью?а только правую отдельно нельзя разобрать?
Старый 09.11.2010, 15:11   #4
Вал
Нет прибется разбирать целиком заодно почистишь и кондиционер испаритель.я когда снял на нем слой пыли и грязи был толщиной почти 1см.после прочистки и заправки морозит как в морозилке.на разборку и сборку ушло примерно 2 дня. там есть засада с трубками испарителя кондиционера они снимаются спец.съемником я его одалживал у кондиционерщиков .и две гайки надо открутить со стороны моторного отсека под блоком.провода перепутать не возможно разъемы все разные.но лучше периодически фотографировать процесс разборки. удачи.
Последний раз редактировалось Вал; 09.11.2010 в 18:00.
Вал вне форума
Старый 09.11.2010, 15:14   #5
Андрик 1974
Нет прибется разбирать целиком заадно почистишь и кондиционер испаритель.я когда снял на нем слой пыли и грязи был толщиной почти 1см.после прочистки и заправки морозит как в морозилке.на разборку и сборку ушло примерно 2 дня. там есть засада с трубками испарителя кондиционера они снимаются спец.съемником я его одалживал у кондиционерщиков .и две гайки надо открутить со стороны моторного отсека под блоком.провода перепутать не возможно разъемы все разные.но лучше периодически фотографировать процесс разборки. удачи.
спасибо за инфу.а у тебя случайно фоток или ссылки что токручивать нет??
Старый 09.11.2010, 18:03   #6
Вал
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
Увы фотографий нет а разбирал я по книге от машины там вес процесс разборки и сборки был описан но сложного ничего нет по другому не разберешь.
Вал вне форума
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
