Старый 21.04.2016, 17:51   #1
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
По умолчанию Нужны советы по сборке 3.1 TD
У двига потрескались все 5 голов (перегрели)
Обзавелся БУ-шными головами, прокладкой, инструкцией по сборке. Хотелось бы узнать , есть ли какие то тонкости по сборке ? К сожалению нет сервиса где бы нормально ремонтировали дизели а про 3.1 вообще говорить бессмысленно. Все впервые слышат что там 5 голов.
По этому решил делать сам. Уверенность есть , но хотелось бы послушать советы бывалых
RomanPoghosyan вне форума
Старый 21.04.2016, 21:16   #2
kloyn
Сначала ГБЦ нужно отдать на шлифовку,а затем не спеша собирать.
kloyn вне форума
Старый 22.04.2016, 15:25   #3
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
Сначало головки на опрессовку!!!
gmg вне форума
Старый 22.04.2016, 19:06   #4
RomanPoghosyan
Головы опрессованны, шлифовать обязательно ? даже если сняты с рабочих моторов ?
Старый 22.04.2016, 20:07   #5
kloyn
Сообщение от RomanPoghosyan Посмотреть сообщение
это дело каждого,но лучше шлифонуть,чтоб потом проблем не было.
когда установишь гбц на блок наживи колектор и воздушный ресивер,затем протягивай болты,не спеша ,по инструкции.
kloyn вне форума
Старый 23.04.2016, 01:31   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Шлифовка ОБЯЗАТЕЛЬНА , учите матчасть . Это говорю вам я , владелец заклинившего ВМ .
DUNAY вне форума
Старый 23.04.2016, 09:57   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
Вот для начала в помощь http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=65&topic=6
По поводу шлифовки-цель шлифовки добиться что бы высота головок была одинакова(допуск по разнице 0,05мм). Если б/у головы сняты с одного двигателя, то это может быть и не обязательно(надо замерять высоту).Новые головки ( я у себя менял две) проверив и убедившись что разницы по высоте нет я не шлифовал-три года езжу всё ОК. Если головки шлифовать то обязательно нужно подбирать прокладку ( в сети есть описание как) это не сложно.
дядявадя вне форума
Старый 23.04.2016, 10:32   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Толщина прокладки не зависит от высоты головок , шлифовкой убирают продавленности и неровности , образующиеся при обтяжке . Вадим , учим матчасть .
DUNAY вне форума
Старый 23.04.2016, 12:30   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
Если шлифовать только верхнюю часть( в местах крепления) то да, я полностью согласен...с прокладкой немного ступил-забыл что как таковой камеры сгорания(выемки) на ней нет.
дядявадя вне форума
Старый 24.04.2016, 07:43   #10
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
У меня оказывается болты голов просели. Масло текло между второй и третьей головами и на пятой. Именно из болтов. Видимо с завода протяжку никто не делал.
Сам на днях головы снял. Сейчас отмываю всё.
На прокладке две насечки. Значит 1,51 размер. И это с завода.
дядявадя, какого производителя прокладку ставил? Номерок есть? Оригинальную?
Я так понял что комплектов болтов надо. Все 24 болта.
Что посоветуете лучше брать, Крайслеровские или ВМ?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 24.04.2016 в 08:20.
Jeepster вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
