Старый 21.04.2016, 11:43   #1
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
По умолчанию Запуск 5.2 на холодную глохнет
Всем привет. Проблема возникла в январе на несколько дней и сама пропала. Сейчас просто невыносимо. Каждое утро, или после простоя и полного остывания днем, то есть на холодную заводится и моментально шлохнет. После заводится только при подгазовке и очень вяло, схватывает, схватывает потом заводится, но если бросить педаль газа моментально обороты на ноль и глохнет. Если подержать на 1000 оборотов секунд 10 то при сбросе газа может моментально заглохнуть, а может скинуть обороты до 0, потроить, потрястись, попердеть, и с плавающими низкими оборотами прогреться а дальше выровняться и работать как часы. Далее запускается с полпинка. После того как с первого раза глохнет и приходиться заводить с педалью газа, валит белый вонючий дым, вскоре проходит. Ощущение буд-то "переливает".
По поиску масса вариантов, но не совсем мои симптомы. Катушку перекидывал, без изменений. ДПКВ оригинал поставлен 2 года назад, свечи denso свежие, провода, бегунок, крышка так же.
Много букв, но вдруг у кого было именно это. Спасибо за помощь!
HalkBel вне форума
Старый 21.04.2016, 19:07   #2
Ivanzvuk
Похоже на датчик температуры на "мозги" или контакт, проводка до него.
И давление в топливной рампе проверьте.
Ivanzvuk вне форума
Старый 21.04.2016, 19:22   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
поддержу
volgarik34 вне форума
Старый 22.04.2016, 07:51   #4
HalkBel
Спасибо, попробую. Вчера что-то пошевелил пока пробовал другую катушку, днём было холодно и несколько раз успевал полностью остыть, заводился отлично. Только что попробовал - опять фигня.
Датчик это который на впрыск?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...sors_pre96.gif
Нормальным считается давление от 2,5 до 3 ?
Иных вариантов нет?
Спасибо. Сегодня к вечеру отпишусь.
Последний раз редактировалось HalkBel; 22.04.2016 в 07:59.
HalkBel вне форума
Старый 22.04.2016, 20:28   #5
Ivanzvuk
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Да.
Ivanzvuk вне форума
Старый 25.04.2016, 21:29   #6
HalkBel
Все верно, спасибо. Затронул провод идущий на датчик и выяснилось что датчик сверху развалился, в руке остался провод с контактом из датчика. Так и езжу 2 дня, гараж забит хламом а на улице дождь не прекращается. Еще вопрос - этот датчик в ходе замены всего и вся пытался заменить еще пару лет назад, заказал два датчика по найденным тогда номерам - на панель приборов и на впрыск. Пришли 2 совершенно одинаковых датчика с разницей в одну букву на конце и цветом металлической части (серебристая и золотистая), но главное, датчик который на машине с одним контактом, которые приехали - с двумя. Так тогда я и бросил это дело. Подскажите правильный номер этого датчика (с одним контактом) или можно ли применить пришедшие мне датчики задействовав один из контактов.
Спасибо!
HalkBel вне форума
Старый 26.04.2016, 07:14   #7
Ivanzvuk
На впрыск датчик - двухконтактный.
Ivanzvuk вне форума
Старый 26.04.2016, 07:34   #8
HalkBel
Сразу за генератором, под шлангами, у меня стоит одноконтактный. Хрень какая-то..
HalkBel вне форума
Старый 17.07.2016, 10:13   #9
HalkBel
И снова здравствуйте. Датчик ОДНОКОНТАКТНЫЙ, срял и по его номеру заказал новый. 56027012 . Отвалил 1890руб. Эффекта ноль. На горячую заводится отлично. На холодную только с газом, при этом чернющий дым валит, при резком нажатии на педаль и сбросе обороты падают моментально на ноль (не плавно а как будто отрубает кто) и глохнет. Но это я уже все писал. Один тут говорит бензонасос. Бензонасос я уже проходил, помирающий качающий элемент, что там может быть еще?
Поиогайте, замучил уже старик...
HalkBel вне форума
Старый 17.07.2016, 21:16   #10
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Скинь фишку с кислородника, проверь что-то изменится!?
denis_r вне форума
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
