Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 25.09.2009, 18:38   #1
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
По умолчанию Плохо заводится
Плохо заводится с утра???Раньше с пол оборота,а теперь.. Раза с десятого схватывает,причем во время работы стартера ощущение что нет искры или бензина.А самое интересное,что на горячую все в норме??Может кто знает в чем дело?
Гранд 95. 5.2. Хочу Блейзер К 5
FIL вне форума
Старый 27.09.2009, 19:21   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сперва сделай само диагностику!http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Но и судя по смптомам утебя сломался датчик температуры двигателя !их там 2 тебе надо поменять тот который даёт сигнал на мозги о том что мотор прогрет или холодный! у тебя идёт на холодную сигнал о прогретом двигле и мозги льют мало бензаина ! ну и можно померить давление топлева !
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok.../5_2/index.htm
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 28.09.2009, 16:50   #3
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
Спасибо,давление в норме,буду смотреть датчики
FIL вне форума
Старый 04.10.2009, 10:11   #4
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
Датчик заменил,все без изменений..Правда заменил еще реле насоса под капотом(она щелкала при энной попытке завести мотор)поставил от ваза.Тоже самое.Может нужно обнулить мозги?
FIL вне форума
Старый 04.10.2009, 10:21   #5
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
И еще вопрос,есть у меня сканер,где находится гнездо для диагностики?
FIL вне форума
Старый 06.10.2009, 23:47   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от FIL Посмотреть сообщение
Ищи здесь!http://www.jeep.auto.ru
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.10.2009, 13:01   #7
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
Все починил,оказалось элементарно мозги.Заменил на б.у.-Полет нормальный
FIL вне форума
Старый 23.10.2009, 14:37   #8
Grand
Аватар для Grand
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, Kia Carens
А коды самодиагностики для машин до 96 года как смотреть??
Grand вне форума
Старый 23.10.2009, 22:29   #9
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
Выше от Лесаруба ссылку смотри
FIL вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
