Старый 19.04.2016, 23:03   #1
doxtor
По умолчанию А кто знает, как на WJ прокачать ABS без сканера, или это лишнее?
Собсно сабж. Интернеты пишуть - кто чего. Самое дельное - вороде как вкл. зажигание, затем "приотпустить" штуцер на блоке, закрутить, выключить зажигание - и так - до победного. Правда ли это, или шаманство? Кто как делал? А тот педалька стала слегка ватной - есть желание жижу самотеком поменять, но вот боюсь - а нет ли воздуха в "волшебной коробочке"? И ежели есть, то как без диллера его оотудыть изгнать?
ЗЫ: еще говорят что-то про вытаскивание релюшки/предохранителя абс-а....
doxtor вне форума
Старый 20.04.2016, 03:12   #2
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Самотеком воздух не выгнать. Педаль так и останется ватной. Причем тут сканер и АВС? Прокачивал без какого-либо шаманства-колдунства.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 20.04.2016, 06:49   #3
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Прокачиваешь как на жигулях и все работает.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 20.04.2016, 08:00   #4
Главное не завоздушить
Старый 20.04.2016, 08:53   #5
если завоздушил то на ночь прокачные штуцера откручиваешь - систему сливаешь и на утро по новому прокачиваешь. двигатель не заводи.
Старый 20.04.2016, 09:31   #6
doxtor
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
При том, что "офисиально" блок абс прокачивается при помощи подачи команды со сканера, после чего вроде как хитрым образом запускается насос абс и начинают открываться/закрываться клапаны абс типа по хитрому алгоритму... и типа без сканера эту процедуры не проделать.... но типа наши умельцы как-то этот момент обходили... собсно и вопрос в том - КАК?
ЗЫ: как прокачать магистрали вроде как понятно, бо ничем особо от жигулей не отличается....
doxtor вне форума
Старый 20.04.2016, 09:34   #7
doxtor
Да вот история в том, что мерещится мне замена ГТС... а там - хошь не хошь воздух попадет куда ненадо... Кроме того еще есть подозрение, что воздух в АБС уже попал, после прошлогодней прокачки "бывшим"... потому как педаль с самого начала "своеобразна" и лампочка абс иногда светится... при исправных датчиках и проводах.....
doxtor вне форума
Старый 20.04.2016, 09:54   #8
у меня раз на клиенском вжыке вся жидкость ушла - залил в бачек - прокачал как сказал выше - машин до сих пор катается вопросов нет.
Старый 20.04.2016, 10:02   #9
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Менял блок АБС, прокачивали так без шаманства! 2 года полёт нормальный! А лампочка на приборке может загораться при внутренней не исправности самого блока. У меня так было, но как раз это выявил сканер ( была не исправность внутреннего клапана).
джиповод wg вне форума
Старый 20.04.2016, 16:06   #10
Злой
Аватар для Злой
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Тогда бы об этом "офисиально" было б написано в сёовис мануале. Сам лично переводил этот раздел и ничего подобного не встретил.
Нет слов...
Злой вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
