Старый 07.11.2010, 12:11   #1
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
По умолчанию Замена масла AW-4 вопросы.
Здрассте всем. ! Данные по обьёмам замены такие: 1,7л; сухая заливка: 8,0л. Как видно, разница ощутимая, так в чём тут дело? Что посоветуете? Долить и забыть (при условии "масло вроде чистое, горелым не пахнет") или же полная замена с фильтром? (ну понятно, что второе, но пока приедет фильтр, найдётся время и пр., долить придётся). Отсюда вопрос по смешиваемости АТФ-ок разных производителей (само собой только D-3) критично? И какие советы по замене имеются? (в первую очередь по полному сливанию масла)
Поиск смотрел, найденное читал, мануал рыл, много думал, но на два вопроса ответов не нашёл.
Заранее благодарю.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 07.11.2010, 12:47   #2
пофигу - смешивай. Тока потом замена полностью обязательна.
Старый 07.11.2010, 12:51   #3
Платон
Аватар для Платон
mobil 320 atf можно смешать с valvoline MaxLife ATF d-3 (который уже подлил?)
"Вiрний завжди"
Последний раз редактировалось Платон; 07.11.2010 в 13:06.
Платон вне форума
Старый 07.11.2010, 13:56   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Чет тут не так с цифрами.. При частичной замене сольется порядка 4-5 литров. 8 литров ты из неё не разбирая не выжмешь никогда и никак (у меня прошлая коробка в гараже лежит снятая - так вот из неё до сих пор при перемещении откуда-то что-то вытекает).
Меняется с заменой фильтра и прокладки. Т.е. сливается масло (можешь засечь скока слилось) - снимается поддон - меняется фильтр - ставится новая прокладка и ставится поддон. Потом заливаешь через щуп новое масло (стока же, скока слилось, если уровень был в норме).
Мануал по-моему рекомендует проделать ту-же процедуру еще то-ли 1, то-ли два раза (но уже без замены фильтра).
Вот как то так..
По совместимости масла ничего не скажу конкретного. Но насколько я понял цифирки на банке типа ATF Dextron III означают как раз то, что данное масло соответствует данному стандарту (т.е. что-то типа нашего ГОСТа) и ДОЛЖНО быть совместимым со всеми банками с такими же буковками. А все остальные инсинуации - суть маркетинговые происки конкурирующих производителей.. Наверное есть какие-то исключения - народ, если что поправит.
andreyLunev вне форума
Старый 07.11.2010, 16:59   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
AW4 будет работать с любым маслом Декстрон 3+ или их комбинации.
Quadra вне форума
Старый 07.11.2010, 18:23   #6
Жуков Алексей
Марка: .......
Заранее благодарю.
привет народ нетак давно менял маслона ав4:
1 фильтр на ней железный(сеточка) прополоскал в бензине+компрессором все продул
2 масло лил атф декстрон 3+(зик)
3 сразу поправь 2 трубки которые упираются в поддон(могут быть не до конца выскоченные)+все контакты
4 вместо прокладки использовал аэробный герметик
Сейчас пробег+15000 полет нормальный негде некапает ну как то так.....
Жуков Алексей вне форума
Старый 08.11.2010, 13:25   #7
Shilo
Аватар для Shilo
Как так декстрон 3? Ведь в коробку заливается дектрон 2. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra.../AW4/index.htm вот на днях менял вышло 6 литров. Заливал Мобил 220. Снимал поддон и менял фильтр. Еще трубку охлаждения снимал и при заведенном двигателе сливал литра 2.
Shilo вне форума
Старый 08.11.2010, 13:31   #8
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
Какие там трубки упираются в поддон? Трубки охлаждения в поддон картера двигателя?
Shilo вне форума
Старый 08.11.2010, 18:40   #9
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
2 трубки соединяют блок клапанов и саму коробку(когда снимеш поддон увидеш)
Старый 08.11.2010, 18:50   #10
Shilo
Аватар для Shilo
Снимал поддон, снимал фильтр. Трубок не видел Видать внимания не обратил, хотя все потрогал, все болтики протянул, контакты пошевелил
Shilo вне форума
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
