Марка: Позже..
Привет всем,
вопрос такой - взаимозаменяемы ли рулевые редукторы на XJ4.0 и гранде 5.2?
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
Марка: Позже..
Люфт со стороны руля ощутимый. И течет там откуда-то (потихоньку доставать начинает).
Так то привык - а после хонды сел - МА-АМА-А-А !!!! как ж я ездил-то :))) В обчем решать надо чего-то.. Хонда нормально.. Вот тока прошлые владельцы.. чего-то наколхозили с приводами жестко - теперь вместо замены одного ШРУСа придется менять оба привода целиком ибо полуоси одни. гранаты другие - вопщем п..ц, как всегда :)) А так - аатличный аппарат - ненарадуюсь :) Вот чирок, да-аа.. продолжает радовать :)) В нем еще и аккумулятор сел. Ссука. Ну т.е. с февраля жил аккумулятор нормально. а сегодня приехал в гараж - 0,27В.. Полез колесо поменять/прикинуть - шпильки длинные, а гайки "закрытые" - или пилить чего-то или менять опять.. Это, блин, ящик пандоры какой-то :)))) Наверное как слегка трудный, но любимый ребенок в семье :)))
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. Последний раз редактировалось andreyLunev; 07.11.2010 в 12:05. |
Марка: Позже..
Заменил насос со шлангами. Не течет
Марка: джип чероки 2000г
привет подскажите у меня джип чероки 2.5 турбо дизель купил передние пружины они на милимет тоньше подойду нет
Всем привет!
Ситуевина следующая. Пока менял помпу ГУРа, решил подергать крестовину рулевого кардана, подходящую к редуктору. Так вот, вилка крестовины одетая на вал рулевого редуктора имеет большой вертикальный лифт. Болтается ли она на шлицах или вместе с валом редуктора я так и не понял. Подтянуть не получилось, затянута со страшной силой. Что скажите? Ездить пока не отвалится?
