глюк по мапу, запускается с трудом, может работать нормально на холостых некоторое время, но только на холостых, может стрелять во впуск..когда стреляет, мап пишет 70-80, время открытия форсунок 10млс, отцепляю вакуум от мапа, идет подмена мозгом на положенные 40-50 и работает нормально , но понятно только на холостых, мап обратно, секунд 10, видим мап и глохнем, напруга опорная и плюс на мапе в норме, ошибок нет ...заведомо рабочий мап - на манеже все те же..фактическое разряжение когда стреляем 0.2, когда все ровно 0.6
ДПДЗ менял ? проводку осмотри
дпдз в норме по сканеру... труп запустили под вечер, не было не сил ни времени глубже лезть
мап разряжение отслеживает а когда его отключают то эбу на заводские уходит. может реально не то в колекторе.
механически проверил, когда нормально не работаем - 0.2, на сканере 70, когда идет таблица при отрубленном вакууме на мап - механически, т.е мануально) 0.6, на сканере 50
тоесть 0.2 с подключенным мапом
0.6 с отключеным мап отключал проводом или глушил трубку ?
написал же, вакуум отключал..т.е трубку
разобрался, рукожопы ошиблись с трамблером на один зуб
