Старый 12.04.2016, 22:16   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию Включение вентилятора с кнопки
Подскажите, хочу напрямую с кнопки сделать вентилятор. Давно сломалось автоматическое включение вентилятора, сделал напрямую с аккумулятора через кнопку в салоне на контакты вентилятора (плюс и минус с аккума). Теперь вроде починил автоматическое включение (релюшки там и прочее, теперь питание 14в приходит), но хочу перестраховаться и оставить возможность ручного включения, так же через кнопку подачи плюса напрямую к вентилятору, но не обрывая цепь через релюшки. Схема ничего не запорит же?
Blindajnik вне форума
Старый 12.04.2016, 22:41   #2
так - ничего не будет.всмысле ничего страшного нет
Старый 13.04.2016, 09:15   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Кнопка должна выдержать ток вентилятора.
frostcraft вне форума
Старый 13.04.2016, 10:33   #4
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Кнопка не выдержит, сгорит, тут тумблер надо
А если серьезно, то надо реле ставить, аналогичное установленному с завода, а кнопкой включать это реле.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 13.04.2016, 10:46   #5
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Включать кнопкой штатное реле.
Alex-ki вне форума
Старый 13.04.2016, 22:25   #6
frostcraft
Ну... Кнопки тоже разные бывают. А так то да, управлять лучше малоточкой. На 85 контакт реле вентилятора кнопкой (тумблером) массу подать. Не помню внутрянку у SBEC, может нужно будет развязать диодами...
Старый 14.04.2016, 03:19   #7
Blindajnik
Это да, хорошее решение. Но хотелось бы иметь 100% вариант быстрого и экстренного ручного включения, а это только + напрямую.
До этого был переключатель 10А, все держал с предохранителем в 5А.
Попробую тумблер с подсветкой поставить.
варианты:
1 - включен, вентиль работает, подсветка горит.
2 - выключен, вентиль выключен, подсветка выключена.
3- выключен, вентиль работает от мозга, подсветка горит.
Вроде удобный мониторинг.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 14.04.2016 в 03:32.
Старый 23.04.2016, 10:06   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
В дополнение рекомендую поставить индикацию включённого вентилятора в салоне (обычный светодиод или лампочка подключённая паралельно моторчику вентилятора). Очень помогает, в движении видно когда он включён. У меня так https://www.drive2.ru/l/9338214/.
дядявадя вне форума
Старый 23.04.2016, 10:30   #9
vovik8
Марка: пока нету
Прикол в том, что если включить лампочку (или светодиод) параллельно моторчику вентилятора, то включение лампочки будет означать что напряжение на моторчик подано, но вовсе не означает, что вентилятор вращается. Аналогично и с тумблером - подсветкой. Всё это не отменяет контроль температуры. А ещё идеально что бы лампочка контролировала нагрузку, точнее ток.
Даже прямое включение тумблером без не гарантирует вращения вентилятора.
vovik8 вне форума
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
