Старый 12.04.2016, 19:49   #1
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
По умолчанию Куплю АКПП 44RE
Неспешно куплю 44RE или 46RE.
Т.к. моя коробка умирает, начну искать ей замену.
Ищу недорогую коробку в 100% рабочем состоянии.
Чтобы снял, поставил, без дополнительных манипуляций.
Желательно без пробега по территории РФ и стран СНГ.
Возможно это фантастика, но кто не ищет...
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 13.04.2016 в 06:02.
AVP-Ufa вне форума
Старый 12.04.2016, 19:58   #2
macbet81
Аватар для macbet81
а какие симптомы умирания?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 12.04.2016, 21:27   #3
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Год назад я менял насос на другой б/у, одну шестерню, три пакета фрикционов со стальными дисками, все колечки, манжеты, резиночки и соленоид повышающей передачи.
Сейчас, из-за неисправностей, масло уже горелое стало.
Возиться с ней повторно у меня никакого желания нет.
8) При переключении на 2 или 3 передачу, внезапное возвращение на пониженную передачу.
1) Не функционирует корпус клапана.
2) Заедание клапана регулятора.
9) Не происходит переключения на пониженную передачу (включается только 2 или третья передачи).
1) Заедание клапана регулятора.
2) Повреждения цепи регулятора.
3) Не функционирует корпус клапана.
3) Удалите, прочистите и осмотрите на предмет заедания клапана 1-2 передачи, втулки регулятора или поломанных пружин.
4) Перекосило поршень переднего сервопривода в цилиндре.
5) Не функционирует полоса передачи и ее соединения.
10) Не происходит возвращение в исходное положение или нормальное переключение на пониженную передачу.
1) Не отрегулировано соединение дросселя.
2) Проверьте не попал ли под нее коврик, отремонтируйте кабель акселератора.
3) Давление на корпусе клапана слишком велико или низко из-за дисфункции корпуса клапана или неверной регулировки приборов изменения давления.
4) Повреждение цепи регулятора.
5) Не функционирует корпус клапана.
6)Дисфункция датчика давления дросселя.
7) Дисфункция модуля управления силовых шестерен (МУШ).
8) Дисфункция корпуса клапана.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 12.04.2016 в 21:29.
AVP-Ufa вне форума
Старый 12.04.2016, 22:40   #4
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Адо этого так же умирала? Симптомы компа.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 13.04.2016, 05:59   #5
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от MIHALYCH.Z Посмотреть сообщение
нет, тогда у меня при установке движка задавили насос и он кончился, машина встала. А теперь, видимо, какие-то неправильные регулировки коробки привели к ее смерти.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 13.04.2016 в 10:50.
AVP-Ufa вне форума
Старый 13.04.2016, 10:30   #6
Niki
Марка: JEEP Grand Cherokee WK4.7 Mercedes-Benz C230 kompressor SPORT
35 т.р. в наличии как обычно с европейцев
89629814186Руслан
идиотами не рождаются а становятся и это не излечимо !!!
Niki вне форума
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
