Старый 06.11.2010, 18:23   #1
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
По умолчанию Избыточное давление картерных газов 2.5ТД, двигатель сильно "дышит"
Всем Доброго дня,
перед зимой появились мысли привести в порядок дизель, но не знаю насколько серьезным ремонт может стать. Попробую по порядку дать симптолмы и факты, буду рад выслушать предположения занющих людей.
И так, есть 2.5ТД шестеренчатый, 98 год, пробег не знаю, но на щитке 196.
Начну,
Расход масла около литра на 6000км, давит масло из под клапаной прокладки, возле фильтра ЕГР (заглушен) и возле масленного фильтра. При прогазовке немного дает масла с парами из патрубка интеркулера, но не сказал бы что сильно. При вынимании щупа, идет парок и даже немного брызгает маслом, т.е. явно высокое давление картерных газов. Турбина после переборки.
Пахнет мертвой поршневой, низкой компрессией, собирался мерить, но в сервисе сказали делать это нужно на холодную, пока машину не получилось оставить.
Но цель темы другая, возможно ли такое, что высокие картерные газы вовсе не из-за поршневой, т.к. машина заводится даже не холодную сразу.
в двигателе отчетливо слышны глухие удары, этакое бубнение двигателя, судя по темам стуков, очень похоже на симптомы погнувшегося толкателя штанги, но двигатель не троит.
и так вопрос, возможно ли высокое давление в картере, из-за неплотно закрытого клапана (может говорю бред, далеко не моторист я), т.е. при гнутом толкателе, выпускной клапан закрывается не до конца и отсюда высокое давление в картере, со всеми побочными...
также при прохождении ГТО при полной раскрутке двигателя,в редиме газ в пол, на 3й попытке выдавило щуп и неплохо так замазало двигатель.
Кто в теме, прокоментируйте.
Вариант продать машину не катит, уж больно нравится кирпич, но и к капремонту не готов не морально, не материально.
Hertz вне форума
Старый 06.11.2010, 20:30   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
Привет Hertz.Дымит ли двигатель на холостом ходу(движок должен быть прогрет,дым светпый) если да то компрессия однозначно,если маслянный дым только под нагрузкой то возможно колпачки.В любом случае желательно замерить компрессию.Теперь о клапане-если гнутая штанга то она просто выскочит, клапан при погнутой штанге может только не открываться до конца(тогда возможно буханье в впускном коллекторе)у меня такое был при сильно изношенном рокере.По поводу давления картерных газов возможно сабита сажей и прочим гуталином система вентиляции-тут уж смотри сам.
дядявадя вне форума
Старый 06.11.2010, 21:05   #3
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
дядявадя,
по поводу выхлопа вроде чистый, после замены распылителей даже при нагрузке гари-сажи нету, на ХХ вроде чисто, при трогании не замечаю излишнего дымления, есть ли метод более точной проверки? но запаха паленого масла (если к этому) вроде не ощущается у выхлопа.
глухой стук думаю имено из впускного коллектора, т.к. когда снимаешь гофру от воздушного фильтра, стук слышно еще больше (как срочно ремонтировать?).
систему вентиляции как раз думал чистить на след неделе..
ПС давление масла на ХХ на холодную 4-5, на прогретом около 2х, на ходу 3-4 (если это о чем то говорит).
Hertz вне форума
Старый 06.11.2010, 21:19   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
Выхлоп судя по твоему ответу в норме.
По стуку:так как одновременно все клапана не могут плохо работать-звук (стук) будет с более низкой частотой,но это опять же проще проверить сняв клапанную крышку и замерив зазоры клапанов(на моём клапане зазор был около 2мм-это плохо,но несмотря на это ездил долго-тыс.20км)вся опасность в том что может вылететь штанга.
вентиляцию чисти(хуже не будет).
давление у тебя вроде ок(у меня такое же)
Последний раз редактировалось дядявадя; 06.11.2010 в 21:21.
дядявадя вне форума
Старый 06.11.2010, 21:34   #5
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
вообщем чистить вентиляцию + снимать крышку, мерить клапана и если необходима замена маслосъемных?
насколько сильны газы могут быть из-за забитой вентиляции картерных газов?
Hertz вне форума
Старый 06.11.2010, 21:41   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
Судя по твоей дымности с колпачками у тебя порядок.
Ну а сила газов-сам подумай раз им выходить некуда вот и давят во все возможные щели.
P.S. :при неполном открытии клапана выхлопные газы устремляются во впуск(оттуда и звук) и в поддон картера тем самым намного увеличивая давление в системе вентиляции...Удачи.
дядявадя вне форума
Старый 06.11.2010, 21:51   #7
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
спасибо за информацию, просто все питаю надежду, что не поршневая..
Hertz вне форума
Старый 22.12.2010, 20:44   #8
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Почистил вентиляцию картерных газов, заменил штанги, попутно прокладку под клап крышкой (еле отодрали) двиг как дышал, так и дышит. Замерили компресию и вот почти все ясно, 23-24-26-23 (( сижу думаю, ездить пока не станет или не заведется, либо сразу собирать деньги на ремонт...
Hertz вне форума
Старый 04.01.2011, 15:47   #9
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Может кольца закаксовались, но надежда на это маленькая. Если к капремонту пока не готов, можно попробовать раскоксовать, по моему жидкостью Лавр пользуются.
Замер компрессии дело хорошее, только вот есть ли полная уверенность что замеряли правильно, что прибор поверен. Здесь нюансы могут быть.
Почитай еще http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1257.0. Если заинтересует, расскажу как у себя мерял.
А вообще если машина едет нормально, расход масла 1 литр на 6000 - абсолютно нормально, езди и не парься. Но деньги на капремонт собирай! :-)))
Последний раз редактировалось SVG; 04.01.2011 в 16:01.
SVG вне форума
Старый 05.01.2011, 21:11   #10
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
расход гдето около литра на 5000, но часть масла выдавило из под клапанной прокладки, масленого фильтра). к капиталке морально готовлюсь, т.к. машина нравится во всех отношениях, пользую для рыбалки, охоты и т.п. думаю если откапиталить, несколько годиков можно покататься без особых заморочек.
Hertz вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
