Старый 12.04.2016, 15:27   #1
cuh8
Марка: WJ
По умолчанию WJ 2.7 черный дым
Добрый день, подскажите куда лезть?
WJ 2003 г. 2.7 уже неделю стал кидать черный дым.
с холостых на средние (и провал не большой появился). со средних на большие все ок. расход такой же остался.
турбина работает, не течет тянет так же. EGR снимал чистил, работает.
датчики менял местами EGR с турбинным.
такое ощущение, что с теплом на улице проблема пришла.
мож тупо заправку сменить?
cuh8 вне форума
Старый 12.04.2016, 18:02   #2
Турбину смотри и уровень масла контроллируй
Старый 12.04.2016, 18:08   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
у тебя был дизель?
volgarik34 вне форума
Старый 12.04.2016, 19:43   #4
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
фильтр воздушный как вариант грязный
deemonNSK вне форума
Старый 12.04.2016, 19:43   #5
нет, были турбовые машины
Старый 12.04.2016, 19:50   #6
volgarik34
бензин и дизель абсолютно разные симптомы
Старый 22.04.2016, 19:54   #7
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Сообщение от cuh8 Посмотреть сообщение
Такой эффект может быть из-за неверных данных с MAF датчика.
Сними показания с датчика при заглушенном моторе, если они больше 0,9, то желательно его поменять, да и вообще, посмотреть динамику данных при работе.
Можно попробовать почистить его, но это надо уметь делать, если опыта нет, то лучше не суйся в него - угробишь окончательно. )
А датчики турбины и EGR менять нельзя - они разные, точнее это не датчики, а воздушные клапана.
Последний раз редактировалось Dan-68; 22.04.2016 в 19:56.
Dan-68 вне форума
Старый 27.04.2016, 19:31   #8
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Была похожая фигня.
1. Перепроверяй ЕГР. У меня даже на отключенном ЕГР через обманку через сам клапан пробивает выхлоп. Планирую снимать коллектор и глушить канал изнутри пробкой.
2. Считай ошибки. У меня помер в прошлом году датчик температуры воздуха. стоит на впускном коллекторе снизу сразу после патрубка от интеркуллера. Тоже дым черный появился, но и расход вырос через время. Чек не загорался.
3. Проверь двигаются ли лопатки в турбине, которые вакумником управляются. Бывает их подклинивает, но тогда машин просто перестает ехать, как кто за хвост схватил и сзади тупо черная дымовая завеса... :)
И Электроклапана управления на сколько мне известно не взаимозаменяемы между ЕГР и Турбиной. Хотя я могу и ошибаться.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 27.04.2016, 19:34   #9
GR-44
вот тут номерки есть по дизелю во втором сообщении.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49396
GR-44 вне форума
Старый 30.04.2016, 19:41   #10
Dan-68
Аватар для Dan-68
Топикстартер, чем закончилось?
Dan-68 вне форума
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
