Старый 12.04.2016, 13:37   #1
bullzz
Аватар для bullzz
Марка: Jeep Grand Cherokee '95, 4 Litre
Question Глюк центрального замка на ZJ
Здравствуйте! При включенном зажигании, и\или при работающем двигателе машина сама пытается открыть все замки( спасибо, что не закрыть). Щелкает с периодичностью секунд в 20. Если закрыть вручную, на двери,- через несколько секунд они сами откроются. В заглушенном состоянии все работает нормально- ставится и снимается с сигналки, не открывается сама.
Куда смотреть? ZJ, 1995год
bullzz вне форума
Старый 13.04.2016, 06:48   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от bullzz Посмотреть сообщение
В схему. Искать провод, в дверной гофре или рядом, коротяший на кузов.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.04.2016, 09:08   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Попробуйте отключить сигнализацию, если неисправность не пропадет, то отключите потолочную панель (плату в центре крыши, с фотоприемником) в самой машине больше нет вещей, которые могли бы управлять замками
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 12:36   #4
bullzz
Аватар для bullzz
а как потолочная консоль туда завязана?
bullzz вне форума
Старый 13.04.2016, 13:02   #5
TheTERMINATOR
bullzz, приемник ДУ ЦЗ.
Старый 13.04.2016, 14:25   #6
bullzz
Аватар для bullzz
все, я понял. даже если у меня сигналка не штатная( у меня за потолочной консолью блок Клиффорда висит), то она все равно заводится на штатную цепь центрального замка. значит, либо это глюк сигналки, что вряд ли, тк она на не заведенной машине открывает и закрывает нормально, либо действительно, где-то кз..
bullzz вне форума
Старый 13.04.2016, 16:22   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
КЗ не умеет отсчитывать время после запуска машины, оно просто тупо или есть, или нет, само собой если на это КЗ ничего не воздействует извне, например при переломе проводов в дверном жгуте подобная фишка может происходить при движении двери на петлях. Если вы ничего не шевелите а спустя некоторое время замки самопроизвольно срабатывают, то это скорее вмешательство какой либо электронной схемы.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 17:52   #8
bullzz
Аватар для bullzz
ну да, если открывание дверей происходит с четкой периодичностью, то это что-то электронное...знать бы теперь,как сигналку отключить..отпишу о результатах. спасибо!! :)
bullzz вне форума
Старый 13.04.2016, 18:12   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если сигналка у вас стоит в верхней консоли, то можно предположить что управление замками у вас подключено к плате ДУ ЦЗ, ну по крайней мере я бы там подключил, на плате ДУ (прямоугольная плата с торчащим из нее столбиком, на которой то ли 3, то ли 4 фотоприемника, темные прямоугольники) на ее разъеме есть два провода, отвечающие за управление замками, Розовый с Фиолетовой полосой-это открытие замков и Оранжевый с Фиолетовой полосой-это закрытие замков. Возможно к ним подключены провода от сигнализации, попробуйте для начала их отключить, оба, или только тот, который у вас срабатывает самопроизвольно, открытие вроде, тогда значит РОЗОВЫЙ с ФИОЛЕТОВОЙ полосой
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 18:15   #10
bullzz
Аватар для bullzz
огромное спасибо за развернутое описание! посмотрю!
bullzz вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
