Старый 11.04.2016, 19:23   #1
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
По умолчанию Завышенные холостые.
Холостые третий день мозг имеют, ниже 1000-1100 не опускаются.
Ошибок нет, дроссель снят и помыт, моторчик ХХ и ДПДЗ поменяны (оригинал), без результата.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 11.04.2016, 21:20   #2
Подсос
Старый 11.04.2016, 22:40   #3
Berserk
Аватар для Berserk
Трубки все целы, быстрым стартом брызгал, обороты не меняются.
Куда еще копать?
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 12.04.2016, 07:13   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
Куда еще копать?
побрызгай сверху на форсунки,там обычно подсасывает
vadimnizh вне форума
Старый 12.04.2016, 08:35   #5
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
Сними дроссель, промой и посмотри на свет, есть ли между заслонкой и телом дросселя щель. Если есть и большая то это оно. Правда если форсунки не подсасывают. У меня так было на ренге, промыл сажу всю почистил и начало подсасывать и обороты под 1500. Отремонтировал, на токарном с внутрянки пару соток сняли и под этот размер новую заслонку на лазере сделали. Все гуд 650 об.
aroxishter вне форума
Старый 12.04.2016, 09:28   #6
Дымогенератором надо. Быстрым стартом все не забрызгаешь, да и тачку спалить можно
Старый 12.04.2016, 09:39   #7
Berserk
Аватар для Berserk
Дроссель блестит как у кота яйки, на просвет щель есть, визуально на десятку мм.
Дыма под рукой нет, а до нормального сервиса километров 25, в будни отпадает, а машин каждый день нужен...
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 12.04.2016, 10:20   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а у меня заниженные(((....
ромус вне форума
Старый 12.04.2016, 11:17   #9
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
может чего под винт мотора ХХ попало?но его надо очень аккуратно вскрывать.
deemonNSK вне форума
Старый 12.04.2016, 15:03   #10
Berserk
Аватар для Berserk
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
ХХ и ДПДЗ поменяны.
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
