Старый 11.04.2016, 18:14   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию Как запрессовать подшипник на марковку??
Привет всем!! Как запрессовать подшипник на марковку?? может есть какие то хитрости? и кто знает какие размеры подшипника на приводах в в мосту дана 44? не могу найти тему где ставили подшипники с внутренней обоймой
Отец Федор вне форума
Старый 11.04.2016, 18:37   #2
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
нет там никаких хитростей... берешь и пресуешь так же как и на диф...
Victor72 вне форума
Старый 11.04.2016, 19:20   #3
Отец Федор
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
Как????)))
Старый 11.04.2016, 19:22   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...29&postcount=3
вот так делал я.дана 30 на фото,но смысл абсолютно такойже
разрезал обойму от старого пошипа.вставил кусок металла как распор и этой обоймой как оправкой садишь
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...83&postcount=9
Последний раз редактировалось volgarik34; 11.04.2016 в 19:25.
volgarik34 вне форума
Старый 11.04.2016, 19:33   #5
Отец Федор
Спасибо
Старый 11.04.2016, 22:22   #6
о.олегыч
Вообще подшипники можно греть и одевать ...
о.олегыч вне форума
Старый 12.04.2016, 07:05   #7
volgarik34
Это где описано?
Старый 12.04.2016, 19:29   #8
о.олегыч
Это где описано?
Общепринятый способ монтажа подшипников.
"При монтаже подшипников открытого типа с цилиндрическим отверстием на вал с натягом подшипник целесообразно предварительно нагреть в масляной ванне. Для этого подшипник погружают в ванну с чистым минеральным маслом, обладающим высокой температурой вспышки, нагретым до 80-90ºС, и выдерживают в течение 10-15мин.
При монтаже подшипников с защитными шайбами и постоянно заложенным смазочным материалом их нагрев до той же температуры проводят в термостате.
При установке подшипника в корпус с натягом рекомендуют предварительно охладить подшипник (жидким азотом или сухим льдом) либо нагреть корпус."
о.олегыч вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
