Старый 09.04.2016, 21:43   #1
nook
Марка: Grand Cherokee Orvis, 5.2, 1997
По умолчанию ZJ 98 CLIFORD не отключаеться
Помогите , стоит сигналка клифорд с меткой или как правильно назвать не знаю, специальный ключ засовываешь в замок рядом с зажиганием гаснет лампа на нем и можно заводить , так вот сейчас эта штука не как не реагирует , лампа не гаснет , какие вариант возможно подскажите ??
nook вне форума
Старый 09.04.2016, 21:44   #2
батарея Азис!! батарея села."кино"
проверял?
Старый 09.04.2016, 22:11   #3
nook
Что за батарея, можно поподробнее?
nook вне форума
Старый 09.04.2016, 22:14   #4
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
Батарейка в ключе,но я так думаю ее там нет.
max19834 вне форума
Старый 09.04.2016, 22:17   #5
nook
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Без батарейки все верно , машина в дали от дома встала как на месте разобраться , есть варианты ?
nook вне форума
Старый 09.04.2016, 22:11   #6
max19834
Аватар для max19834
Есть очень хороший вариант ВЫДРАТЬ С КОРНЯМИ это клиффорд,особенно если он ставился давным давно. Но это как предложение,решать вам. А так да,проверить батарейку в ключе,если конечно там она есть. А если там просто чип стоит,то надо лезть уже глубже.
max19834 вне форума
Старый 09.04.2016, 22:14   #7
если батарейки нет или она цела то ампутировать нафик это чудо.
Старый 09.04.2016, 22:26   #8
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Найти прерываемую цепь и восстановить.
Alex-ki вне форума
Старый 09.04.2016, 22:26   #9
max19834
Аватар для max19834
Лезть по проводам и искать где стоит блокировка. Может под задним сиденьем(на насос),может в блоке предохранителей(под капотом,насос или зажигание),может за левой панелью в ногах водителя. Вариантов много,надо искать.
А где машина?
max19834 вне форума
Старый 09.04.2016, 22:32   #10
nook
Да машина стоит в Быкова после малярки и её от туда надо забрать
nook вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
