Старый 05.04.2016, 19:07   #1
Серёга ПЕРО
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7
По умолчанию Подскажите что нибудь WJ 4.7
Доброго времени суток джиповоды! Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался. Приобрёл не так давно град чероки WJ 4.7. При покупке хозяин сразу сказал что иногда коробка пинается,пригнал домой и началось веселье. Холостые обороты 400-500 при включение коробки на R всё хорошо,а включаешь на D обороты падают почти в ноль иногда даже глохла.Почистили датчик холостого хода и дросельную заслонку (прокладка на дроселе своё походу отжила и была приклеена на момент),но чудо случилось,холостые 600-650 норма.2-е недели в отпуске-машина стояла.Вернулся-веселье продолжилось,теперь холостой ход живёт своей жизнью,при запуске двигателя обороты прыгают 1000-1500 с соответствующем звуком то набора то сброса оборотов,при включении скорости R и D машина чуть-ли не подпрыгивает,после поездки вкючаешь P обороты 1500-2000 держит,при движении обороты в норме 650,но тут тоже приключения не кончаются,при разгоне и тормозе коробка стала пинать постоянно. Вот поставил на парковку ездить не возможно. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КУДА СИОТРЕТЬ,ЧЕГО ЛОМАТЬ)))
Серёга ПЕРО вне форума
Старый 05.04.2016, 21:04   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Датчики на дроселе посмотри, почисть - есть возможность, возьми на тест у товарища.
U F O вне форума
Старый 05.04.2016, 21:57   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Ошибки для начала бы озвучить или их нет?
Xmaksasx вне форума
Старый 05.04.2016, 22:29   #4
doxtor
подсос воздуха исключи, для разминки... в wj "сосать" может с 501 места одновременно... дым в помощь :)
doxtor вне форума
Старый 06.04.2016, 08:14   #5
Что то это какая то совокупность неисправностей типа изношенного дпдз, подклиниваня дросселя и подсоса. Если ошибок нет, с наскоку не возьмёшь. Думать надо, проверять все подряд.
Старый 06.04.2016, 08:43   #6
ryzhijlisik
Марка: LADA
Если ошибок нет, то либо подсос, либо насос, либо мозги
ryzhijlisik вне форума
Старый 06.04.2016, 10:52   #7
Серёга ПЕРО
Ошибка есть одна-цепь реле вентелятора.
Сегодня вскрыли поддон АКПП-мосло вроде нормальное,но всё в пене
Старый 06.04.2016, 11:14   #8
senator864
Аватар для senator864
Уровень масла выставь, удивишься, как мягко коробка работать может.
senator864 вне форума
Старый 06.04.2016, 18:46   #9
Серёга ПЕРО
Поменяли масло в коробке выставили уровень-масло стало без пены,но проблема осталась.всё-таки грешим на датчики холостого хода и положения дроселя-обороты плавают от 500-2000,поэтому пинает коробка
Старый 07.04.2016, 11:03   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Серёга ПЕРО Посмотреть сообщение
бензонасос какое давление даёт?
коробка пинается и выдаёт частенько p0700 ошибку если двигатель работает неровно.
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
