Старый 05.04.2016, 09:33   #1
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию Реквием по мозгам?
Проблема: с ГРанд чероки WJ 99год 4,0 бенз.
1. После ремонта коробки Завелся, тронулся, и заглох.
2. При включении зажигания бензонасос не включается (проверил, электрику, при замыкании клемм реле бензонасоса моторчик жужжит, давление в рампу подает).
3. + на реле ASD приходит. Реле менял - ничего не завелось.
4. При попытке снять код ошибки при тройном переключении ON/OFF код ошибки не выдает, просто показывает пробег и все. Пробовал проделать тоже при снятых клеммах ДПКВ, ДПРВ и пр - ошибок не дает (хотя и должен).
5. Поменян на новый ДПКВ - отрицательно.
6. Блютус сканер в диагностический разъем - отрицательно.
7. Стартер крутит.
Диагноз: МОЗГ?
Если ДА (МОЗГ) - что делать?
Замена? Ремонт? (ссылки на примеры ремонта) - (руки растут где-то из туловища между плечами и жопой) паяльник держать умею, как читал - могут вздуваться кондеры
maxfomko вне форума
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
