Старый 04.04.2016, 22:08   #1
macbet81
Аватар для macbet81
По умолчанию Укоротил цепь раздатки
Как я укоротил цепь.
Тему не создавал, чтобы не закидали камнями))..Но люди спрашивают.
ЭТО НЕ СОВЕТ!!! ЭТО КАК ДЕЛАЛ Я НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!!
Вот ссылка на тему по которой делал.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5%EF%FC&page=2
Настоятельно рекомендую снять раздатку!!!
Перед снятием рекомендую открутить хвостовик на передний кардан.
Процесс снятия и разбора раздатки описывать не буду.
Итак, имеем разобранную раздатку.
1.Снимаем цепь.
2.Видим треугольные штифты. Выбираем любое звено. Штифты спиливать не советую, т.к. он станет коротким и не получится заклепать потом звено.
3. Нужно под замок всунуть плоскую отвертку покрепче и силой попытаться стащить его с двух штифтов.
4. Как только снимется замок аккуратно пытаемся протолкнуть два штифта во внутрь цепи, чтобы они вылезли с другой стороны, и снялся второй замок с обратки.
Тем самым с обратной стороны мы не повредим заводскую клепку с задней стороны штифтов.
5. Далее убираем замок. Там мы увидим пластинки и будут еще маленькие штифты, их под замками не видно. Их тоже аккуратно выталкиваем, затем убираем 6-7 пластинок, которые увидим под замком. На каждой из них будет два зубчика.
6. Дальше соединил цепь, она встает немного несимметрично, но на работе это никак не отражается, и на звездочку ложится ровно, без перекосов. Вставил внутренний штифт- который не видно на собранной цепи из-за наружной пластинки. Вставил длинный штифт (который видно).
7.Далее нужно взять верхнюю пластинку замка (толстую) и распилить ее напополам и подточить так чтобы он нечему не мешал.
Закрываем ими разобранное звено с одной и другой стороны.
8. Дальше расклепываем штифт.
Все.
ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ -- УСТАНОВКА ЦЕПИ В РАЗДАТКУ!!!
1. Снимаем хвостовик на передний кардан,если еще этого не сделал.
2. Достаем оба вала
3. Одеваем цепь не шестерни
4. Вставляем оба вала ОДНОВРЕМЕННО в раздатку!!! Может туго заходить, но должно зайти!!! Я на двух раздатках пробовал!!!
5. Аккуратно одеваем половинку раздатки. Естественно не забыв смазать герметиком. Одеваться будет тоже туго, т.к. из за укороченной цепи у нас сойдутся валы.
Собираем не спеша, болтами стягиваем по чуть - чуть . Чтобы не разломать корпус раздатки!
6.Теперь одеваем колокол раздатки. Тоже не спеша, подстукивая, по чуть чуть подтягивая болтами. НЕ ТОРОПИТЬСЯ! Может лопнуть!!!
7.ВСЕ!
После установки - был гул от раздатки из за слишком натянутой цепи. Через 300- 500 км гул прошел!!!
Цепь больше не хрустит!!! В говно ездил, буксовал,ВСЕ ХОРОШО!!!
8-928-227-22-62 WhatsApp
Последний раз редактировалось macbet81; 04.04.2016 в 22:13.
macbet81 вне форума
Старый 04.04.2016, 22:12   #2
есть тема про укорачивание. Думал я об этом долго - после того как цепь растянулась - то она будет ходить по концам зубьев звезд. вот смотри на видео - и звезды будут убиты. Интересно надолго хватит и посмотреть бы последствия.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=71496
Старый 04.04.2016, 22:14   #3
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Помнится была какая-то тема, в которой Ёсик хотел переклепать цепь на новые штифты. Там по моему даже фотка была, как этими треугольными штифтами сожрало посадочные места в пластинах.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 04.04.2016, 22:29   #4
macbet81
Аватар для macbet81
Да всяко может быть..буду ездить пока.
macbet81 вне форума
Старый 04.04.2016, 22:36   #5
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
А у тебя как села не шестерню без люфта?
shan48 вне форума
Старый 04.04.2016, 22:37   #6
macbet81
Аватар для macbet81
Переклепать ВСЮ цепь? Бред, тут с одной замучаешься, проще новую взять.
macbet81 вне форума
Старый 04.04.2016, 22:40   #7
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от shan48 Посмотреть сообщение
Ты имеешь люфт тот который на видео Есик показывал?..
Честно сказать забыл проверить, ну я думаю что он никуда не ушел!
Потому как Есик проверял на снятой цепи и звездочке, и как он уйдет если я длину укоротил? а не убрал износ цепи?
macbet81 вне форума
Старый 20.04.2016, 09:28   #8
lelik7907
Марка: jeep cherokee
я на укороченой цепи полтора года отездил естественно не по асвальту на 32 резине, все работало отлично.
lelik7907 вне форума
Старый 20.04.2016, 11:56   #9
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Поддерживаю, это работает. И мозги больше не выносит.
danil43 вне форума
Старый 20.04.2016, 16:39   #10
macbet81
Аватар для macbet81
danil43, так я на основе твоего опыта и делал))..спасибо за советы
macbet81 вне форума
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
