Старый 01.04.2016, 20:37   #1
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
По умолчанию Прокачка системы охлаждения
Суть проблемы такова. Реникс.
Заливаем антифриз, большие патрубки жмем руками, т.е. прокачиваем, заводим авто, доливаем антифриз. По мере прогрева движка естественно в печке тоже начинает идти теплый воздух, все бы хорошо, но... верхний патрубок радиатора постоянно воздушит. Как прокачать систему чтоб в нем был постоянно антифриз??? Герметичность пробки расширительного бачка может влиять на это? На данный момент крышка стоит ВАЗовская, какое то давление держит. Радиатор БЕЗ горловины.
Кто как прокачивает, делитесь опытом???
Может стоит патрубки как те переделать?
Последний раз редактировалось Андрей150777; 01.04.2016 в 20:42.
Андрей150777 вне форума
Старый 02.04.2016, 09:32   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Может,прокладку проссало под головкой? Постоянно завоздушиваться просто так не должно.
ford1972s вне форума
Старый 02.04.2016, 09:46   #3
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
У меня в два цилиндра попадал антифриз и через старые заглушки ссал, но давление было, при туго закрученной крышке.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 02.04.2016, 09:53   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Не, прокладка нормуль. После капиталки километров 500только пооехал, да и выкидывало бы сильно.
Старый 02.04.2016, 13:18   #5
ford1972s
Марка: Ram 1500
Я до Воронежа и обратно съездил как то, ничего не выкидывало,только печка переставала греть .
Это ничего не значит.
Старый 02.04.2016, 13:52   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Печка работает хорошо, ее не воздушит. По мере прогрева двс и печка так же прогревается
Старый 02.04.2016, 17:23   #7
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Уже писал ,что пока не врезал в верхний патрубок горловину от япошки Ланцера X-10
X-ZG -1 №1350А043 или от тойота Витц вместе с пробочкой , охренел от удовольствия прокачивать систему . Сейчас полный кайф .
Себе поставил от Митцубиши Аутлендера (диаметр один в один )
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 02.04.2016 в 17:42.
EVDOKIM вне форума
Старый 02.04.2016, 17:41   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Сделай фото!!! Эти патрубки отдельно от радиатора идут или колхозил?
Старый 02.04.2016, 18:02   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Вот с фото я профан полный , а врезаешь прям в верхний патрубок (разрезал и вставил ) . Попробую попрошу сына помочь с фото. От горловины тонкий патрубок на расширительный бачок в нижний отвод через переходник . Верхний глушить (это если родная система).Получается открытая система охлаждения
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 02.04.2016 в 18:06.
EVDOKIM вне форума
Старый 02.04.2016, 18:08   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Сам патрубок с горловиной есть отдельно или колхозить надо?
Система родная, без переделок.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
