Старый 30.03.2016, 14:48   #1
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
По умолчанию Вечная дешевая панара.
Решил выложить тут свой опыт по переделке панары в "вечную", вдруг кому пригодится.
Итак: выточил вальцовку, вынул родной шар. Взял убитую шаровую опору от ГАЗ 31105 верхнюю (у нее палец тоньше нижней, соответственно проще подстроить домик под него). Снял и с нее вальцовку, вытащил шар. Затем обточил оставшийся треугольник болгаркой и рассверлил отверстия убрав ресьбу. Прихватил двумя точками треугольник к панаре таким образом, чтобы полусфера (задняя часть) шаровой входила и помещалась в треугольник. Для этого пришлось расточить отверстие от шара убитой шаровой (которая станет основой крепления сменных шаровых. пришлось часа 1.5 потратить на это. Я вставил круглый напильник в дрель и кружил в отверстии. Можно и к токарю обратиться. Так вот после прихватывания и замеров стало понятно как будет ходить мост и куда развернуть треугольник чтобы не цеплялось. Все обварил по кругу, прикрутил шаровую.
Следующее: подгон домика. купил сверло 16 мм (тонкая часть пальца шаровой от волги. толстая часть =17 мм.) и 2 шарошки, можно из камня, соответствующего диаметра. (покупать конусное сверло посчитал слишком дорого. у нас около 1000р. Высверлил, проточил, а остальное простучал пальцес с шаром, снятым с убитой шаровой. стучал сильно, несколько раз вытаскивая и примеряя. За то получилось очень четко. Все собрал, все протянул, все работает. Теперь при выходе шара из строя достаточно купить новую шаровую и поменять. P.S. Хотелось бы выложить фотки, но не знаю как.
Doktor Pit вне форума
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
