Старый 28.03.2016, 20:56   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию Как проверить соленоиды, 46rh????
Доброго времени суток. Как проверить соленоиды акпп на механическую работоспособность??? По электрике-оба по 32 ома. Терзают сомнения по поводу их работы. В коробке было ОЧЕНЬ много стружки, поэтому грешу на подклинивание клапанов. При подаче напряжения щелкает один раз, после предварительного удара по раме соленоидов. при последующих попытках подать напряжение-ноль эмоций. Только контакты искрят.
На продуваемость-по разному. один практически не дуется. второй дуется, опять же, после постукивания по нему.
Подскажите, что с ними делать???!!!!!!!!!
Jeeper31 вне форума
Старый 28.03.2016, 22:55   #2
жип
Аватар для жип
ВЫКИНУТЬ!!!!! самая лучшая проверка-замена на новые, или в крайнем случае на заведомо исправные.
жип вне форума
Старый 29.03.2016, 06:00   #3
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
эндрю вне форума
Старый 29.03.2016, 10:51   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Да, в вашем случае лучше новые поставить!
Эта сборка соленоидов с разъемом, новая, оригинал, стоит около 4000 руб.
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 29.03.2016 в 10:53.
Олег_Ц вне форума
Старый 29.03.2016, 21:38   #5
Jeeper31
Спасибо всем. Проверил. Рабочие. я сомневался, тк один знакомый мастер сказал, что клапана должны щелкать при подаче напруги. НО. В спокойном состоянии клапан(шарик) находится, как оказалось, в "закрытом положении" под действием пружинки. Соответственно, ему и щелкать некуда!!! а при воздейстии на шарик даже минимальным давлением воздуха, клапан открывается(возможно сделано для того, чтоб масло самотеком с гидромозга не сливалось). При подаче на него напряжения, клапан отчетливо щелкает и перекрывает подачу воздуха. Так проверил оба клапана. Исходя из этих результатов и замеренного ранее сопротивления, сделал вывод-послужат еще верой и правдой.
Между делом погуглил по поводу новых. По оригинальному номеру везде прочерки, те их просто нет. Есть оригинальная замена под другим крайслеровским номером. Визуально отличается от поставленнных в 94 году на заводе. Еще интересней, как две капли воды одинаковые с изделием фирмы standard. С той лишь разницей, что на "оригинальном"вырговирован крайслеровский номер на корпусе. ВСЁ. На этом отличия кончаются.
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
