Старый 28.03.2016, 20:48   #1
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию срочно нужен совет-как завести древний дизель после консервации нюансы и советы.
имеем древний кран ДЭК-251(если правильно понял двигатель Д-108) стоявший на консервации,нужно его завтра в течении дня(кровь из носа)завести.раньше не имел дела с консервацией,как все делается масло какое залить и вообще как этот процесс происходит?
если кто то сможет подробно рассказать но лень(на мой взгляд проще и лучше говорить нежели кнопкотыкать) писать-сделайте мне дозвон в любое время(хоть ночью)звоните до тех пор пока не возьму трубку,после этого сам перезвоню.
заранее всем благодарен.
тема актуальна до 11часов по москве 29.03.2016.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 28.03.2016 в 21:14.
Kaliss вне форума
Старый 28.03.2016, 21:14   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
или посоветуйте к кому обратиться?
Kaliss вне форума
Старый 28.03.2016, 21:33   #3
В электростанции может быть применен двигатель Д440 (Алтайдизель), ЯМЗ-236, Д-160 (ЧТЗ)в исполнении со стартером или пусковым двигателем.
фильтра топливные смени.
масляный фильтр (если есть) смени.
масло смени - любое для дизельных
дт прокачай
антифриз залей
заводи.
Старый 28.03.2016, 21:39   #4
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
залей масла в цилиндры пока остальное меняешь. без фанатизма
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 28.03.2016, 21:41   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
дт прокачай
антифриз залей
заводи.
это все хорошо и понятно,а вот если при консервации использовали пушечное сало,вот тут как я понимаю необходимы танцы с бубном и горячей водой!?
Kaliss вне форума
Старый 28.03.2016, 21:43   #6
масла думаю не стоит а вот провернуть надо руками )))
Старый 28.03.2016, 21:47   #7
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
если руками полный цилк каждого цилиндра провернешь - можно заводить. сомневаюсь что систему охлаждения будут заполнять пушсалом. и уж тем более масляную магистраль.
смотря какая консервация была - а то в генераторе подшипники сменить надо будет или как минимум смазку в них.
помпу на дизеле можно прошприцевать .
Старый 28.03.2016, 21:48   #8
у меня в руках ГАБ законсервированый был - просто взял и завел его (масло только сменил и бензин залил) через часов 80 где то подшипники на генераторе развалились - больше ничего.
Старый 28.03.2016, 21:50   #9
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ясно,ну как доберусь до этого аппарата буду по месту тогда смотреть что там и как.
Kaliss вне форума
Старый 29.03.2016, 02:46   #10
Провернул на два оборота колено, сменил масло, фильтра, залил солярку и антифриз, прокачал топливную систему, вытащил затычки из коллекторов и заводи. Если все нормально - должен завестись сразу, может подымит чутка по первости.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
