Старый 28.03.2016, 11:11   #1
мех777
Аватар для мех777
Марка: Гранд Чероки Лимитед
По умолчанию Нужна помощь 2.5 ТД Гранд
История такая. Месяца полтора назад начал спотыкаться в разгоне. Дальше-хуже. Аварийный режим... Ошибка появляется одна и та же:1725 датчик коленвала недостоверный сигнал. Датчик менял,проводку от датчика до мозгов менял,мозги менял,расходомер менял,ТНВД тоже менял. Форсунка рабочая,датчик температуры рабочий. Маховик идеальный. Ни стружки ни масла. После стирания ошибки едет 5-10 км нормально,а потом все повторяется. Выскакивает та же ошибка и,конечно,аварийный режим. Заводится и едет до 2000 оборотов идеально. Дыма нет. Самодиагностика ошибок не выдает. Даже прорезал окошко в картере маховика и размагнитил маховик. Куда дальше копать вообще не понятно.
Последний раз редактировалось мех777; 28.03.2016 в 11:18.
мех777 вне форума
Старый 28.03.2016, 15:34   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Найти такие же мозги, проехать на них. Если будет разница - мозги купить.
Грин Фрог вне форума
Старый 28.03.2016, 19:16   #3
мех777
Аватар для мех777
Уже купил и поменял. Результат нулевой. Я ж писал.
мех777 вне форума
Старый 28.03.2016, 21:08   #4
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Как вариант просадки или помехи по питанию, смотри акб, генератор. Попробуй погонять с отключенным генератором, с подменным аккумулятором... Все остальное похоже у вас новое...
Andrewkez вне форума
Старый 28.03.2016, 21:24   #5
мех777
Аватар для мех777
Пробовал. И генератор отключал и акум менял. Осцилограму датчика коленвала делал. пики ровные,но когда выводили на монитор сразу все четыре сигнала два ровно стоят,а два чуть чуть гуляют в стороны. Продольного люфта вала нет и маховик ровненько идет. Как такую хрень объяснить вообще непонятно. Да и связано ли это с моей проблемой-тоже не ясно.
мех777 вне форума
Старый 28.03.2016, 22:44   #6
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Ощущение, что где-то просто цепь теряется. Если еще не делал, скинь клемму аккума, разъедини все видимые разъёмы и пролей их очистителем контактов.
В том числе и на "мозгах" под капотом. Не знаю где на гранде они, на чирке справа по движению около воздушного фильтра, три разъёма.
Серж XJ вне форума
Старый 30.03.2016, 19:42   #7
Вольт
Аватар для Вольт
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.5td и 2.7CRD
Сообщение от мех777 Посмотреть сообщение
Попробуй воздухомер поменять,должен стоять оригинальный с номером BOSCH 0281 002 156 на GR.CHEROKEE такие ставились,на OPEL FRONT. последние 3 цыфры другие,ещё я слышал есть КИТАЙ дешманский но его не советую,удачи...
Вольт вне форума
Старый 30.03.2016, 20:10   #8
мех777
Аватар для мех777
Сообщение от Вольт Посмотреть сообщение
Спасибо,но номер знаю и менял на оригинал именно с таким номером. Не помогло...
мех777 вне форума
Старый 30.03.2016, 21:31   #9
Вольт
Аватар для Вольт
Тогда может провода к нему,или где-то разрыв эл.цепи...
Я тоже пол года ездил 2000 обр. и дальше всё,воздухомер заменил и всё впорядке уже год...
Вольт вне форума
Старый 30.03.2016, 21:52   #10
мех777
Аватар для мех777
А какая была ошибка?
мех777 вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
