Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
народ подскажите реально регулировать ХХ на кирпиче 2.5 тд 1999г итальянский двигатель, у меня было много машин и я чувствую НУ МАЛЕНЬКИЕ обороты ХХ 500,550 и вибрация, вот чуть добавить будет всё ОК
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Обороты холостого хода там не регулируются, чтобы всё нормально работало надо точно по мануалу выставить тнвд, проверить все датчики, а всё остальное сделает мозг - ECM - ENGINE CONTROL MODULE.
Обороты ХХ там регулируются электронной крышкой ТНВД, сдвигая ее...
На стенде... Если кто-то скажем менял резиновую прокладку под ней прямо на машине (а это приходится делать на больших пробегах) - то почти всегда приходится регулировать... Можно и "на ощупь". Но при этом обязательно начнет плохо сбрасывать обороты, если установить повышеный против нормы ХХ... Последний раз редактировалось valdod; 12.01.2013 в 21:35. |
Я имел ввиду, что вручную без стенда там ничего толком не отрегулируешь. Правда был у нас один спец который вручную постукивая небольшим молоточком по крышке насоса наслух регулировал обороты.
#7 | |
Но перед снятием отмечаю расположение крышки относительно корпуса... Процесс достаточно геморный. Счет идет не на мм, а на десятые... На нетронутых насосах, скажем на БМВ 525Д, в передней части крышки и корпуса залита пластиковая пробка, установленная после регулировки на заводе. В этом случае поставить правильно нетрудно... Не помню, есть ли она на итальянце, но при ее наличии уже ничего не сдвинешь - надо снимать крышку, удалять пробку... Последний раз редактировалось valdod; 14.01.2013 в 15:11. |
#8 |
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
поверьте мне ребят уже один насос мне так испортили путем сдвигания крышки в ручную нашел б.у на холостых тряска но уже боюсь трогать . есть ли стенд для таких насосов где нибудь
