Старый 26.03.2016, 22:49   #1
Dgipper
Марка: jeep grand cherroke zj 5.2
По умолчанию 5.2 ZJ троит помогите новичку
Всем привет. Посоветуйте новичку. Zj 5.2 заменили коробку. До замены мотор работал ровно, холостой стабильный.Т Поменяли коробку и начались чудеса. Пропал холостой. Самодиагностика выдала ошибки 12 32 37 45. До замены чек не горел самодиагностика не делалась. Теперь на холодную иногда работает ровно потом начинают плавать обороты и глохнет.
Дико переливает. Давление на рампе 2.5. Заменили ДПДЗ теперь холостой при положении селектора коробки Р нормальный. но льет и троит. В положении N обороты падают и машина иногда глохнет. В положении D тоже самое что в положении N при включении селектора в положение R глохнет. Куда копать?
Dgipper вне форума
Старый 26.03.2016, 23:00   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
От коробки давление топлива не зависит.
Ищи проблему в магистралях и насосе.при 2.5 делов не будет.
Найдешь проблему в давлении,продолжим
volgarik34 вне форума
Старый 26.03.2016, 23:01   #3
жип
Аватар для жип
ты чудак.о чём говорят коды?
жип вне форума
Старый 26.03.2016, 23:05   #4
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Код 45 - Соленоид повышающей передачи и его цепь.
Андрей Rtp вне форума
Старый 26.03.2016, 23:10   #5
Dgipper
Про ошибки знаю. Вот по русски разжевать бы...Я пока не сафсем в теме((( Какое должно быть давление топлива на рампе при включении зажигания?
Dgipper вне форума
Старый 26.03.2016, 23:15   #6
sergeji513
Аватар для sergeji513
Марка: Jeep Cherokee
какой год выпуска машины???????
В наше время людей с хорошим настроением можно записать либо в красную книгу, либо наркодиспансер.
sergeji513 вне форума
Старый 26.03.2016, 23:15   #7
Андрей Rtp
При нормальной работе топливный насос вместе с регулятором давления обеспечивает давление в системе впрыска 2,1 Атм (с 95 года - 2,7 Атм, с 97 года - 3,3 Атм). При отлюченной вакуумной магистрали от регулятора давления, давление будет выше на 0,5-0,6 Атм.
Старый 26.03.2016, 23:22   #8
Dgipper
Сообщение от sergeji513 Посмотреть сообщение
1994 дорестайл
Dgipper вне форума
Старый 26.03.2016, 23:23   #9
Dgipper
Получается что 1994 год. На рампе 2.5 это нормально?
Dgipper вне форума
Старый 26.03.2016, 23:26   #10
Андрей Rtp
да в переделах нормы, а когда вакуумный шланг с регулятора давления сбрасываете давление повышается?
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
