Старый 26.03.2016, 20:24   #1
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
По умолчанию Нужен совет - наблюдение (предположительно тормоза)
Здравствуйте. Ищу причину плохого "наката" и, как следствие, плохой динамики разгона и перерасхода топлива. Думаю, что дело может быть в заклинивании передних суппортов либо из-за них самих, либо из-за непроходимости шлангов. Симптомы:1) "плавающая неисправность" - ощутимое притормаживание тележки (не всегда, но часто, поэтому "плавающая"); 2) На техосмотре передние тормоза почти сто, задние еле-еле; 3) Диски тормозные горячие, диски колёсные сухие; 4) Разгон вялый (форсы промыты, б/насос грандовский с чистой сеткой от шнивы); 5) Коробас, вроде, "не в теме" (на нейтрали так-же); 6) Торм. трубки меняные.
Собственно просьба: оценить "горячесть" торм. дисков после поездки на нормально действующих машинёшках, чтобы виртуально сравнить и думать дальше. Спасибо.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 26.03.2016, 20:49   #2
если у тебя хоть немного колодки будут касатся дисков то после 10 км со скоростью 80км\ч от них можно будет прикуривать.
Старый 26.03.2016, 21:03   #3
Платон
Аватар для Платон
Ну, до "прикуривания" не доходит, конечно, и рука "терпит", но что тогда? Сложно тактильно и по интернету "сравнить", понимаю. Колодки зазора не имут вообще. Что такое клинящие тормоза, вроде, знаю (ручник периодически примерзал). А тут хз - накат отвратительный. Раздатка?
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 26.03.2016, 23:36   #4
Надо смотреть
Старый 27.03.2016, 01:37   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Так задомкратить мост...Чего проще..Если колёса от руки не вертятся то передние суппорта либо заезжены ( выемки ) либо пошня клинят..У меня выемки были..Дым шёл))))))))))))))))
Vinnetoo вне форума
Старый 27.03.2016, 02:00   #6
а раздатка не греется случайно? подшипники ступичные осмотри.
Старый 27.03.2016, 12:17   #7
Платон
Аватар для Платон
Было дело, что и дымилось, но давно и направляющие уже поменяны. Не меняны: шланги (точно не могу сказать, не помню. Может меняны, ибо замену трубок без шлангов не сделать на старом ведре - полюбому не открутишь) и регулятор торм. усилий.
[QUOTE=Ёсик;1287718]а раздатка не греется случайно? подшипники ступичные осмотри.[/QUOTE
Раздатка тёплая была когда летом проверял. Пощупаю. В неё, правда, три года назад один "умелец" залезал, но, может в тот раз он ничего и не угробил (хотя статистика против). Ступки смотрели недавно - нормальные. Причём, как по мне, так было туговато, но мастер сказал норм. (Оснований не доверять человеку нет - лет 15 только джипы ремонтирует). Регулятор торм. усилий, думаю. От нашемарок подходит приколхозить?
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 02.04.2016, 11:34   #8
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
На моем задние барабаны так закусывали, только педаль отпускаешь и машина сама тормозить начинает. Заменили распухшие шланги, по кругу, и все стало хорошо. )))
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 02.04.2016, 11:47   #9
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
на воздух в системе похоже.
sdg628 вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
