Старый 26.03.2016, 14:06   #1
macbet81
Аватар для macbet81
По умолчанию ВИДЕО СРАБАТЫВАНИЯ 249 ОД ВИСКОМУФТЫ
Поставил б/у муфту. Раздатка 249 ОД. Все собрал. Провел тест с домкратом.А именно - поднял зад, включил Drive, отпустил тормоз, газ не нажимал. Скажите это нормальная работа? Или муфта слишком тугая?
Тест с выворотом колес проходит тяжеловато.
https://cloud.mail.ru/public/GeVE/QNee9EuDP
8-928-227-22-62 WhatsApp
Последний раз редактировалось macbet81; 26.03.2016 в 14:13.
macbet81 вне форума
Старый 26.03.2016, 14:08   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
По мне нормально
volgarik34 вне форума
Старый 26.03.2016, 14:11   #3
macbet81
Аватар для macbet81
спс..жду еще ответов
macbet81 вне форума
Старый 26.03.2016, 18:15   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так непонятно что к чему, нужно было под передние колеса/колесо подложить кирпич. И при рабочей и при заблоченой муфте было бы одинаково, хх и плавный съезд. И снимать всю сторону надо было. А вообще если с вывернутыми колесами козлит или не едет, то муфта не в порядке.
Zoltrix вне форума
Старый 26.03.2016, 18:16   #5
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Надо было под переднее колесо подложить что-нибудь, так чтобы без газа не съезжала!
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.03.2016, 20:02   #6
macbet81
Аватар для macbet81
до этого не съезжала, при таком же тесте...когда муфта была не дозаправлена....сегодня прокатился там где раньше застревал, пока блокировку с пониженной не включал.. итог - проезжает спокойно, грязь кидает и прет!!!
с вывернутыми колесами НЕ КОЗЛИТ!ЕДЕТ ТУГОВАТО, ГДЕ ТО 50-100 ОБОРОТОВ НАДО ДОБАВЛЯТЬ ЧТОБЫ КРУТИЛАСЬ НА МЕСТЕ,Т.Е. ДЕЛАТЬ СЛЕГКА ЗАМЕТНОЕ НАЖАТИЕ НА ПЕДАЛЬ, СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ ЭТОМ
ВОПРОС БЫЛ В ТОМ "НЕ СИЛЬНО ЛИ ТУГО?"
macbet81 вне форума
Старый 26.03.2016, 22:08   #7
volgarik34
macbet81, тебе нравится?
Никто здесь не ездил на нулевом жипе из салона.так что никто не скажет как оно должно быть с завода
Старый 26.03.2016, 23:11   #8
sergeji513
Аватар для sergeji513
Марка: Jeep Cherokee
не знаю как с завода, но у меня на 249 ОД когда в слякоти раскорячился поперёк колеи на холостых или при добавление на 100 об\мин только задние колёса буксовали, чуть больше все колёса (оба моста). В раскоряку сам специально вставал.
В общем если ехать в натяг по слякоти, снежной каше или льду то работают (слегка пробуксовывают) только задние колёса, прям чуть чуть поддал газку сразу все
В наше время людей с хорошим настроением можно записать либо в красную книгу, либо наркодиспансер.
sergeji513 вне форума
Старый 26.03.2016, 23:12   #9
sergeji513
Проблем с раздаткой не было, на хер продал
Старый 29.03.2016, 20:07   #10
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
Подскажи, виску заправляли или б у. брал.
Я запрвил виску, мне задали вопрос каким силиконом заправлять? Оказывается их два вида. При нагреве раньше блокирует и позже. Серьёзно не вдовался, тема о заправке виск выше, звони разкажут.
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
