Старый 25.03.2016, 00:22   #1
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
По умолчанию Как правильно шатунно-поршневую сборку?
Как правильно вынимать палец из поршня и шатуна и соответственно обратно, греть или должен так зайти или прессовать гидропрессе?
peterk вне форума
Старый 25.03.2016, 02:11   #2
если бронзо графитовая втулка то :
Старый 25.03.2016, 05:36   #3
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Двигатель 4.0 1997г, к сожалению на шатунах пока старые поршни, и пальцы в них сидят крепко, посмотреть какая там втулка, так скажем, задача только будущего времени. Я так понимаю что там где палец подвижен и в бабышках и в шатуне будут стопорные кольца в поршне? В моем двигателе стопорных колец нет.
Видимо там как у ваза, но найти подтверждений в инструкции и в интернете мне не удалось. Весь треск по этому поводу об вазовских движках как это делается в amc242(1997) пока для меня не понятно, а метод тыка в данной ситуации не привлекает, хотя вообще то он мне очень нравится.. Если кто знает ответ как он есть на самом деле поделитесь, пока не поздно)
Короче греть или не греть вот в чем вопрос?
Последний раз редактировалось peterk; 25.03.2016 в 05:44.
peterk вне форума
Старый 25.03.2016, 05:52   #4
Вынимать -греть не нужно, просто на прессе, а вот вставлять...
Мне грели шатуны в муфельной печи. Часа два, после вставляли
Старый 25.03.2016, 08:42   #5
что бы вставить с нятягом в шатун надо:
изготовить оправку органичивающую что бы одним махом вставить до нужного места палец.
нагреть шатун до 300 грд поршень до 200 грд(можно не греть если палец ходит четко
палец остудить до хотябы -10 . вставлять как можно быстрее.
Старый 25.03.2016, 09:47   #6
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Благодарю!
peterk вне форума
Старый 29.03.2016, 08:32   #7
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
выбивать-выдавливать на холодную = замены втулки ВГШ...
2bad4u вне форума
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
