Старый 24.03.2016, 15:40   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию чот я не понял... (езда назад с поворотом - колеса скребут)
Кирпич дорестайл.
Поменял нижние рычаги (на 5мм длиннее штатных), общий лифт 2".... И стал наблюдать реальное скрябание передних колес (колеса) при движении назад с поворотом. Причем, такое ощущение, что "волочится" боком по асфальту при этом одно колесо внешней "дуги" разворота.
Как будто боком идет, машина его как бы "подтаскивает". Полный привод при этом отключен (231).
Очень показательно при медленном движении на скользкой поверхности, прям рывками тащит. По ощущениям - на каждые 30см траектории смещение вбок (скольжение) около 2(!)см. Это субьективно конечно.
Сход развал проверил... Люфта в рулевом и ступицах нет вообще. Все заменено.
Уж не знаю что и думать, не порядок это...
Rus вне форума
Старый 24.03.2016, 17:10   #2
мош за рычаг колесо цепляет?
Старый 24.03.2016, 17:15   #3
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Какой рычаг, он же пишет внешнее при движении назад, соответственно внешнее колесо ни как не может цеплять за рычаг. Можно предположить что закусывает в мосту? Как вариант.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 24.03.2016, 17:20   #4
ну значит за кузов
Старый 24.03.2016, 17:27   #5
Mr.Glamur
Тоже не логично, рычаги же,нижние удлинил.
+79265462255 Роман
Старый 24.03.2016, 17:44   #6
ryzhijlisik
Марка: LADA
весной все скрипы появляются.
у меня вона пружины передние запели.)))
ryzhijlisik вне форума
Старый 24.03.2016, 19:50   #7
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Что у тебя с пружинами то стало?
U F O вне форума
Старый 24.03.2016, 20:18   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Нет, нигде ничего не цепляет. Именно по асфальту.
Как будто оно на другой угол повернуто (чем нужно)
Rus вне форума
Старый 24.03.2016, 20:32   #9
Может кастор изменился.
Старый 24.03.2016, 21:03   #10
Mr.Glamur
А как это может откликатся именно на внешнее колесо, да и на сколько может изменится кастор при удлинении рычага всего на пять миллиметров?
+79265462255 Роман
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
